huile pont et relevage hydraulique
Bonjour à tous
Je possède un renault 55-12 Vigneron et je recherche les caractéristiques de l'huile de pont et de relevage.
Dans le guide d'usage et d'entretien, RENAULT préconisait l'huile ELFTRACTORENAULT 120.
Je ne sais pas à quoi cela correspond en termes de type d'huile.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci pour tout
cordialement
Merci pour tout
cordialement
serge83210- Messages : 2
Il s'agit d'une huile multifonctionnelle qui est adaptée à la lubrification des transmissions et également apte aux contraintes d'une huile hydraulique. Cette huile peut vous être fournie par le réseau Claas Renault Agriculture le plus proche de chez vous.
Bien entendu cette huile ne peut être remplacée que par une huile multifonctionnelle et non par huile spécifique pour transmissions ou par une huile spécifique hydraulique.
» Renault 60 - niveaux d'huile pont/boite/relevage et hydraulique
» type d'huile pour la boite/pont et relevage hydraulique Renault 56
» huile boite/pont et hydraulique N73
» Huile de boite pont et hydraulique
» Huile hydraulique qui va dans le pont
