Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Modification filtre à air SUPER7
Modification filtre à air SUPER7 Empty Modification filtre à air SUPER7
Message  Verger Dim 25 Oct 2015, 08:17
Bonjour, je monte une fourche dyna500 sur mon tracteur super7 et je dois modifier le montage de l'échappement et du filtre à air car ils se trouvent dans le passage.
Pour l'échappement aucun problème, par contre c'est un peu plus difficile pour le filtre à air.
Un ancien m'a conseillé de le placer sous le capot, devant le radiateur eau, mais il vas ce trouver à quelques centimètres au dessus de la batterie.
Existerait il d'autres options, peut-être le remplacer par un autre type de filtre moins volumineux. ?
Vos avis ou vos expériences me seront utiles.....
Verger
Modification filtre à air SUPER7 Empty Re: Modification filtre à air SUPER7
Message  jb23 Dim 25 Oct 2015, 11:16
Dans votre situation le choix le plus adapté serait de monter un filtre à air sec de récupération par exemple un filtre à air de Renault 21 ou 25 Turbo D avec cartouche changeable qui aurait les performances suffisantes pour le débit d'air du moteur du Super 7 et un encombrement inférieur.
De plus le filtre à air sec permet des orientations dans les trois dimensions ce que ne permet pas le filtre à air à bain d'huile qui ne permet que la position verticale.
La solution d'adapter un filtre à air à bain d'huile d'encombrement inférieur est à proscrire car le débit d'air de ce filtre serait insuffisant pour les besoins du moteur.
lmichaud aime ce message
