roulement pivot sur 851-4s
J aurais voulu savoir si le roulement de pivot inférieur ce sort par dessous en enlevant la plaque avec les quatre boulons ou alors par l intérieur en enlevant réducteur et arbre de roue ?
Merci d avance
Merci d avance
roms43- Membre Actif
Re: roulement pivot sur 851-4s
Vous avez accès au roulement inférieur de pivot en déposer la plaque inférieure de fermeture après dépose des 4 vis de fixation.
Merci.une bonne nouvelle de savoir que l on peut changer les roulements de pivots sans rien demonter
Attention, j'ai dit que l'on pouvait accéder au roulement inférieur de pivot en déposant simplement la plaque inférieure de fermeture pour graisser et/ou vérifier l'état du roulement mais si ce dernier est à remplacer il faudra déposer:
- la réduction épicycloïdale après vidange,
- les axes de pivots qui supportent les roulements de pivot avec un extracteur à inertie,
- les cônes de roulements des axes de pivots.
Pour la repose:
- monter les cônes neufs de roulements après nettoyage et graissage des axes de pivots,
- monter les axes de pivots dans le corps de pont,
- graisser les cônes de roulements,
- réaliser le calage pour obtenir la précharge prévue sur les roulements lors du remontage des couvercles inférieurs et supérieurs de roulements,
- remonter la réduction épicycloïdale,
- refaire le plein d'huile de la réduction.
Pour réaliser cette opération dans les meilleures conditions er respecter les valeurs de réglages et couples de serrage, l'ATR est en mesure de vous procurer le manuel de réparation ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Pour la repose:
bonsoir
C'est bien ce qu 'il me semblait que le changement des roulements de pivots ce fesait par l interieur .merci
» roulement pivot
» Roulement de pivot pont avant 551-4
» changer roulement de moyeu avant et démontage du pivot
» jeu au pivot sur d30
» pivots 751-4s
» pivots 751-4s
