Amorçage de la pompe à GO
J'ai changer pour la première fois le filtre à go sur mon V73 . Comment fonctionne la pompe d’amorçage , je l'avais desserrée en haut mais rien ne se passe.
Je l'ai enlevé et là le GO coule.
Quelqu'un peut-il m'expliquer le protocole à suivre?
Khaled- Messages : 3
Re: Amorçage de la pompe à GO
Le process de purge su circuit d'alimentation en GO est décrit en détail avec photos dans la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder.
Si besoin de réamorcer le circuit à GO suite à panne sèche par exemple ou après intervention comme remplacement du filtre à GO il faut purger le circuit d'alimentation:
-s'assurer de la présence de GO dans le réservoir,
- ouvrir le robinet à GO,
- desserre la vis de purge sur le filtre à GO,
- actionner la pompe à pompe à main d'amorçage par des déplacements alternatifs après avoir dévisser le bouton de manœuvre,
- dès que le GO s'écoule sans bulle d'air à la vis de purge du filtre, resserrer la vis de purge,
- purger la pompe d'injection après desserrage de la vis de purge par les mêmes opérations que pour la purge du filtre.
- revisser le bouton de manœuvre de la pompe d'amorçage,
- mettre en marche le moteur après avoir placé la commande manuelle d'accélérateur puis engagé la surcharge de démarrage.
Merci pour votre réponse
Une précision: qu'entendez vous par déplacements alternatifs: rotatifs ou verticalement comme un piston?
Mouvement alternatif de piston de pompe d'alimentation.
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» pompe d amorcage pour D22
» Piston pompe à injection super 6 bloqué
» Pompe d'amorcage
» Pompe d'amorcage
