Les différents poids du Renault 80 ?
Je suis entrain de remplir les documents d'obtention d'une CG "collection pour mon R80, mais j'ai des soucis avec le poids à vide, le PTC et le PTR illisibles sur la plaque du tracteur, pourriez vous me les donner?
Autre question: est-il possible de gonfler les roues AR à l'antigel, y a t-il des risques?
D'avance, merci.
Mauri.
D'avance, merci.
Mauri.
mauri- Membre Actif
Re: Les différents poids du Renault 80 ?
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE pour votre Renault 80 sont les suivantes:
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2800 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2800 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation : 8000
- Poids à vide national (G.1): 1590 kg;
Le lestage des roues arrière, avec solution eau + chlorure de calcium, est déconseillé sur ces tracteurs sauf utilisation spécifique.
Hello,
Merci jb23, je vais pouvoir envoyer mon dossier ....
Le lestage des roues... Je vais utiliser très souvent une épareuse, avec un bras de 3 m (donc pas très grand) mais assez lourd: environ 600kg, sur des chemins en pente et certains en devers...D’où à mon avis l'utilité d'alourdir l' Ar .
Qu'en penses tu ?
Mauri
Qu'en penses tu ?
Mauri
mauri- Membre Actif
Pour animer une épareuse avec déport latéral et masse déportée, je ne suis pas certain que le Renault 80 soit le matériel le mieux adapté pour réaliser ce travail avec ses voies réduites.
Le lestage à l'eau de la roue droite n'est pas nécessaire mais par contre le lestage de la roue gauche est recommandé pour ce type d'utilisation et mettre la roue gauche si possible en vois large.
Hello,
Merci pour tes explications.
Mauri
Mauri
mauri- Membre Actif
» Différents emblèmes renault
» poids du renault 80
» Poids du renault 88
» problème de poids
» POIDS renault super 3D
» problème de poids
