Super 3D a assez de puissance pour un girobroyeur?
Bonjour, j'ai vendu mon Zetor 6711 (il était trop grand pour moi) et j'ai acheté un Renault Super 3D (R7052ND - 1968 - D.322-2 moteur - #7264810). J'ai un girobroyeur que j'ai acheté avec le Zetor et je veux savoir si le Renault a assez de puissance. Le girobroyeur est un Silo Farmer 180 ST. Merci
billf- Membre Actif
Re: Super 3D a assez de puissance pour un girobroyeur?
bonsoir
si votre broyeur comme le laisse croire l intitule fais 1m80 de large vous ne l ennemerai pas avec un super 3 pour ce type de tracteur 1m20 de large me semble tres bien et utilise bien le tracteur
salutations
salutations
honore jm- Membre Actif
Le tracteur Zetor 6711 est donné pour une puissance de 63 ch. ce qui n'est donc pas à mettre en comparaison avec un tracteur Renault Super 3 D de puissance 30 ch.
Le gyro-broyeur Silofarmer 180ST a une largeur de 1,80 m et est équipé d'un boitier pour puissance de 80 ch. ce qui en clair veut dire que la puissance requise par les tracteurs pour animer cet outil doit être comprise entre 60 et 80 ch. pour réaliser un travail correct dans des conditions normales de broyage.
Par comparaison le gyro-broyeur Agram SX 180 sensiblement de capacité équivalente et de même poids est équipé d'un boitier de 90 ch. et requiert, d'après Agram, une puissance tracteur comprise entre 40 et 80 ch. sachant que les constructeurs d'outils préconisent toujours des puissances minimales de tracteurs pour préserver leurs outils.
En conclusion et pour confirmer l'avis formulé par honoré jm, le tracteur Renault Super 3 D n'est pas approprié pour entrainer ce gyro-broyeur Silofarmer 180 ST. Un gyro-broyeur de 1,20 m serait beaucoup plus approprié pour ce tracteur comme par exemple le gyro-broyeur Agram S 120 qui est donné pour une puissance tracteur comprise entre 30 et 70 ch.
Votre tracteur Renault Super 3 D type technique 7052 N° de série 7264810 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1967.
Merci à tout les personnes qui ont repondu. Je suis un débutant avec les tracteur Renault. Je doit essayer à vendre le gyrobroyeur: un Silofarmer 180 ST (est-ce qu'il y a des offres?) - et achete quelque chose plus petit.
billf- Membre Actif
Pour vendre votre gyro-broyeur il faut passer des annonces soit sur ce site avec en titre "Vends gyro-broyeur" ou sur le boncoin
Je pense que l'on peut prendre un largeur 150, je fauche bien du foin avec une pz 165 a tambours en 3e ou 2e si ça monte et qu'il y a pas mal de foin.
man551- Membre Actif
» Girobroyeur pour N73
» Girobroyeur pour Renautl 86
» Bon régime moteur pour passer le girobroyeur ?
» conseil pour monter un bati pour chargeur de marque agram sur tracteur super 5d
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
