debit d huile
debit d huile
bonjour à tous bonne année 2016
est il possible de mettre une pompe hydraulique sur un 851??
j ai un manque de débit d huile avec la dérouleuse de balle ronde.
j ai des balles enrubannées plus ou moins lourdes quand je tombe sur une balle lourde le tracteur a du mal a faire tourner la balle.
il faudrait une pompe hydraulique sur la prise de force. ou changer les pignons de la dérouleuse
M A 31- Membre Actif
Re: debit d huile
Les servitudes hydrauliques doivent être utilisées à un régime moteur minimum de 1500 t/mn et jamais en dessous de ce régime, ensuite pour obtenir le débit optimal de la pompe hydraulique (31litres/mn) le moteur doit être à son régime nominal de 2350 t/mn.
Au vu de l'information que vous nous fournissez, je pense que plus que de débit c'est de pression hydraulique que vous manquez sur votre tracteur. Dans un premier temps je pense qu'il faudrait s'assurer de la pression hydraulique correcte sur votre tracteur qui doit être de 180 bars.
Enfin il faudrait connaître les caractéristiques de cette machine et notamment les débits et pressions requis pour un fonctionnement normal.
» crepine hydraulique 851 4
» debit d huile pompe super 5
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» debit hydraulique r 50
» Debit de la dynamo
