-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
Pneus Avant R56
Pneus Avant R56 Empty Pneus Avant R56
Message  Jeremy44 Lun 25 Jan 2016, 07:19
Sur mon Renault 56, j'ai des pneus 6.00x16 qui sont usé.
Je voulais savoir si des pneus 7.50x16 pouvais aller sur la jante? J'en ai trouvé d'occasion mais avant de les acheter je veux être sur de pouvoir les mettre sur la jante Very Happy
Je pense que oui car l'important c'est le diamètre de la jante (à mon sens)
à Bientôt
Jeremy44
Pneus Avant R56 Empty Re: Pneus Avant R56
Message  jl486 Lun 25 Jan 2016, 13:37
Oui ça ne pose aucun problème.
jl486
jl486
Message  triphasé Lun 25 Jan 2016, 17:15
Par contre,juste à titre d'infos, est ce que c'est mieux d'augmenter d'une taille ou est ce que cela aurait tendance à alourdir le maniement de la direction sachant que le 56 n'a pas de direction assistée ?
Je m'étais déjà posé cette question et du coup, j'avais préféré remplacé par des neufs en taille d'origine.
J'avais été sur ce site et choisi ce modèle qui est très bien : https://www.centralepneus.fr/pneu-agricole/speedways/f-2/6-16-425777
triphasé
triphasé
Message  jb23 Lun 25 Jan 2016, 21:43
Je vous déconseille formellement le montage de pneumatiques avant 7.50x16 à la place des pneumatiques 6.00x16. En effet le pneumatique avant du Renault 56 en 6.00x16 (grosseur du boudin 165 mm) se monte sur une jante de 4.00 E alors que le pneumatique de 7.50x16 (grosseur du boudin 205 mm) réclame une jante plus large en 5.50 F.
Outre le montage difficile du pneumatique 7.50x16 sur la jante 4.00 E, ce pneumatique se trouvera étriqué sur les flancs, la bande de roulement déformée et bombée mettra ce pneumatique sous contraintes anormales et donc hypothéquera la tenue dans le temps du pneumatique. Enfin l'assiette du tracteur sera modifiée par un rayon sous charge plus important de 35 mm.
Message  jb23 Lun 25 Jan 2016, 21:44
La sagesse devrait vous faire adopter la solution soumise par triphasé.
Message  Jeremy44 Mar 26 Jan 2016, 12:37
Merci de votre retour.
Je vais rester en 6.00x16
à bientôt
Jeremy44
