Problème maintien relevage
Bonjour à tous
un peu sur le même sujet mais dans l'ordre inverse, j'ai le relevage qui ne tient pas en position haute. Que ce soit en roulant ou non, si je ne tiens pas la poignée de relevage au tableau de bord, l'attelage descend. C'est bien sûr très ennuyeux lorsqu'il s'agit de tourner avec les 2 mains sur le volant, mais aussi lors d'un attelage qui nécessite aux bras de rester à une certaine hauteur pendant l'opération. Si vous avez des idées d'où peut provenir le problème, je suis preneur. Merci.
Marc 50S- Membre Actif
Re: Problème maintien relevage
Je pense que votre tracteur doit être un Renault 50 S ? Si c'est bien le cas le problème rencontré est causé par un défaut de freinage de la commande d'affichage. Il faudra donc vérifier la présence des rondelles frein sur la commande manuelle d'affichage de position et resserrer d'un pan l'écrou de réglage du serrage des rondelles frein après dépose de la jupe droite de planche de bord pour accéder à cet écrou de réglage.
En effet c'est bien un 50s qui marche d'ailleurs super bien, malgré sa fumée bleue malodorante.
Dès que possible je regarde la configuration du levier et la présence et l'état de rondelles.
Merci pour l'info rapide, je vous tiens au courant.
Pour les fumées malodorantes il faudrait sans doute vérifier l'état et le tarage des injecteurs. Ces moteurs MWM ne sont pas pénalisés par les fumées dans les conditions normales de réglage et d'entretien.
Bonjour. Je prends le temps enfin pour vous dire merci pour l'info concernant le maintien du relevage. J'ai fait ça après l'hiver après avoir géré des pb de batterie et de charge (mauvais contact dans fil de charge). Resserrage des rondelles belleville après avoir décapoté le côté, et depuis, ça tient. Alors je dis merci ! ;-).
Quant aux injecteurs, l'odeur et les fumées sont certes désagréables, mais je ne me sens pas de prendre le risque de démonter les injecteurs et d'y faire quoi que ce soit. Je ne sais même pas comment on procède au tarage. Trop peur de mettre en panne ce vieux tracteur qui nous rend bien des services.
A+
A+
Pour la vérification et le tarage des injecteurs il faut posséder du matériel de professionnel notamment une pompe à tarer et en conséquence pour cette opération, qui me semble indispensable, il faut confier votre tracteur à votre concessionnaire ou agent Claas RA ou à une station diesel.
Je déterre ce post car j’ai le même probleme de relevage que Marc 50s. Par contre moi c’est Marc aussi mais avec un 80s. Est il possible de faire la meme manip de reglage sur le levier de commande pour remedier au problème ?
Amicalement,
Marc
Amicalement,
Marc
Marc17- Membre Actif
Oui vous pouvez procéder de la même façon ce sont les mêmes commandes de rélevage
honore jm- Membre Actif
Parfait, je vous remercie.
Amicalement,
Amicalement,
» position de la barre de maintien de la batterie
» probleme relevage
» Problème Relevage N 72
» probleme relevage 651
» problème relevage N70
» probleme relevage
