Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Alternateur
Alternateur Empty Alternateur
Message  Gael50 Ven 23 Oct 2009, 15:18
Je viens d'acheter un N73 est le vendeur pense que l'alternateur ne doit plus recharger.
Je vais vérifier, mais au cas où quel type d'alternateur dois-je mettre Question
Merci pour vos réponses Exclamation
Gael50
Alternateur Empty Re: Alternateur
Message  jb23 Ven 23 Oct 2009, 22:07
Ces tracteurs n'ont jamais été équipés d'alternateur à l'origine. Le circuit de charge était assuré par une dynamo Paris-Rhône type G 10 R 27 et un régulateur Paris-Rhône type YD 210.
L'adaptation d'un alternateur ne peut être qu'une adaptation locale par un électricien auto.
Message  Gael50 Sam 24 Oct 2009, 17:28
Oui, oui, je sais pour la dynamo, est elle recharger 2 batteries de 6 volts et non 1 seule de 12 volts Exclamation
Mais l'alternateur est plus simple Exclamation
Alors quoi mettre, si je ne dis pas de bêtises certains mettent un de Super 5 Question
Mais plutôt en mettre un de véhicule essence ou diesel (ce n'est pas la même puissance !!!) Question
Gael50
Message  jb23 Lun 26 Oct 2009, 00:25
Les tracteurs Super 5, eux non plus, n'ont jamais été équipés d'alternateur.
Je vous recommande de vous adresser à un électricien auto ou un accessoiriste pour trouver l'alternateur adaptable sur votre tracteur sachant que les 2 batteries 6 volts montées en série à recharger ont une capacité de 90 Ah et que la dynamo d'origine développait une puissance nominale de 75 watts et une puissance maxi de 105 watts à 1800 t/mn; négatif à la masse.
Dans tous les cas il faudra modifier localement le circuit électrique et refaire une fixation pour l'alternateur.
