tracteur 891.4
tracteur 891.4
Après avoir vendu mon R94, je viens de faire l'acquisition d'un 891.4 R 7684 N° plaque losange S4S0135, je viens donc vers vous savoir si vous pouvez me donner une année de mise en circulation et quel problème y a t-il eu sur ce modèle si il y en a eu.
Merci d'avance, je n'ai pas encore la carte grise car l'ancien propriétaire la cherche encore.
tirel vincent- Membre Actif
Re: tracteur 891.4
Votre tracteur Renault 891.4 type technique 7684 N° de série 8480135 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1978. Ce tracteur est un proche cousin du Renault 981.4 avec le les mêmes composants, moteur, transmission, relevage mais avec une puissance de 89 ch. DIN au lieu de 98 ch. DIN sur le 981.4. Cette puissance inférieure avec les mêmes composants est garante d'une fiabilité optimum.
Pas de problèmes particuliers sur ce tracteur si entretien et utilisation conformes aux préconisations notamment le passage de l'inverseur à crabot tracteur à l'arrêt.
tracteur 891.4
merci pour la réponse et j'ai le souçi que je n'arrive pas à enclencher l'inverseur ni arriere ni avant et je n'ai pas toucher au crabot.
Donc je ne sais pas .
Re: tracteur 891.4
Les vitesses passent-elles correctement ?
Je crains que comme dit précédemment les dentures de crabots sont émoussées par passage de l'inverseur en roulant et dans ce cas le baladeur ne parvient plus à recouvrir les dentures des crabots.
Si l'incident est confirmé, il faudra intervenir pour remplacer les pièces en cause.
tracteur 891.4
Ok je vais vérifier,Sinon sur quel autre tracteur était monté ce pont avant?
Pour remplacer le mien qui est mort
Re: tracteur 891.4
Votre tracteur Renault 891.4 est équipé du pont avant 52.5. Vous trouverez le même pont sur les tracteurs Renault 981.4 dont les N° de série sont compris entre les N° 4481362 et 4483383 inclus.
tracteur 891.4
Merci pour la réponse concernant le pont avant.
j'ai trouvé une cabine qui était monté sur un R7644 N° plaque losange 44S2922, cette cabine peut -elle se monter sur mon tracteur?
» Transport tracteur 80S de l’Aude à la sarthe
» tracteur 851.4
» tracteur n72
» tracteur 891.4
» tracteur ho
» tracteur 851.4
» tracteur n72
» tracteur 891.4
» tracteur ho
