bras de relevage
bras de relevage
Je fait le tour de mon R80 (7282) du 06/03/1973 fraichement acquis est je m'interroge sur:
les bras de relevage semble avoir du jeu (liaison via cannelures des bras et de l'arbre). A votre avis avant d'entreprendre la dépose, les bras seuls sont ils HS ou dois je prévoir la remplacement de l'ensemble? des alternatives sont elles envisageable?
dans l'attente
dans l'attente
herved- Membre Actif
Re: bras de relevage
Est-ce du battement entre cannelures d'arbres et des bras que vous constatez ou du jeu axial de l'arbre ?
Dans cette situation il n'y a pas de solution de réparation autre que le remplacement des pièces.
» Course Bras de Relevage D22
» bras de relevage R90S
» bras de relevage
» bras de relevage
