Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Revue technique super 5d
Revue technique super 5d Empty Revue technique super 5d
Message  mickael67 Mar 24 Mai 2016, 21:53
Bonjour à tous . Je viens dacheter un super 5d pour une bouchée de pain. Vue qu'il y a pas mal de réparation à faire sur la vielle dame quelqun serais ou je peut trouver à la revue technique ?
mickael67
mickael67
Revue technique super 5d Empty Re: Revue technique super 5d
Message  jb23 Mar 24 Mai 2016, 22:33
Message  mickael67 Mar 24 Mai 2016, 22:43
Je la trouve ou la plaque losange ?
mickael67
mickael67
Message  jb23 Mar 24 Mai 2016, 22:47
La plaque losange est fixée sur la tôle support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Message  mickael67 Mar 24 Mai 2016, 22:53
Je fait comment dans ce cas ? Crying or Very sad Revue technique super 5d 20160510
mickael67
mickael67
Message  jb23 Mar 24 Mai 2016, 23:24
Vous regardez l'aile supérieure du longeron droit sensiblement à la verticale du radiateur de refroidissement moteur, vous devriez trouver, frappé à froid sur ce longeron le N° de série du tracteur commençant par 74 suivi de 5 chiffres.
Autre possibilité relever le N° de série sur la carte grise.
Je ne vous cache pas que cette affaire me pose question car pourquoi avoir supprimé cette plaque losange qui est obligatoire sur tout véhicule !
Message  mickael67 Mar 24 Mai 2016, 23:37
Aucune idée pourquoi il a été enlevé Revue technique super 5d 20160511
Revue technique super 5d Screen10
mickael67
mickael67
Message  jb23 Mer 25 Mai 2016, 00:05
De plus en plus inquiétant:
- plaque losange d'identification du tracteur arrachée,
- N° de série frappé à froid sur longeron indique 7414967 (ce tracteur aurait été fabriqué en juillet 1966 et serait alors un Super 5 D avec moteur Renault type 709.30 et relevage Renault Tracto-Control)
- N° de série sur la carte grise indique 7405449 (ce tracteur aurait été fabriqué en avril 1964 et serait alors un Super 5 avec moteur Renault type 592.30 et relevage Renault 324). Et enfin pour compléter le tout la date de première immatriculation indiquée sur la carte grise indique le 31 janvier 1964, ce qui voudrait dire que ce tracteur a été immatriculé 4 mois avant qu'il n'existe physiquement !
Pourquoi toutes ces embrouilles, il ya vraiment des questions à se poser ???
Message  mickael67 Mer 25 Mai 2016, 00:10
D'apres le moteur c'est un super 5d. Mais je comprend pas pourquoi le numéro fini par 31Revue technique super 5d 20160513
mickael67
mickael67
Message  jb23 Mer 25 Mai 2016, 00:18
Le moteur Renault 709.31 (avec pompe d'injection rotative) indiquerait que le moteur correspondrait au N° 7417967.
Il serait utile de faire une photo du bloc relevage sous le siège conducteur après avoir déposé le coussin de siège pour connaître le type de relevage qui équipe ce tracteur.
Message  mickael67 Mer 25 Mai 2016, 00:28
Je vais en faire demain. J'ai des photo du tracteur mais aucune du bloc de relevage :/ normalement c'est un tractocontrol .En parlent du relevage il y a souci avec lui . Quand j'actione la manette de relevage il monte jusqu'à un certain point puis plus rien et plus moyen de le devenir. Il faut attendre quelques heures jusqu'au qu'il soit de nouveau descendu. Ça peut être quoi ? .
mickael67
mickael67
Message  mickael67 Mer 25 Mai 2016, 22:10
Voilà les photos. Revue technique super 5d 20160515
Revue technique super 5d 20160517
Revue technique super 5d 20160514
Revue technique super 5d 20160516
mickael67
mickael67
Message  mickael67 Mer 25 Mai 2016, 23:37
Sur le capot il y a écrit super 5d
mickael67
mickael67
Message  jb23 Jeu 26 Mai 2016, 00:11
Ce tracteur est bien équipé du relevage Renault Tracto-Control ce qui tendrait à me faire croire que le vrai N° de série de ce tracteur est bien celui frappé sur le longeron c'est à dire 7414967.
Cela ne solutionne pas le problème de la carte grise qui ne correspond nullement à ce tracteur.
Le moteur de votre tracteur est un moteur Renault-Alfa type 709.31 avec pompe d'injection rotative Roto-Diesel, le même moteur 709.30 est avec pompe d'injection Bosch en ligne.
Le dysfonctionnement du relevage que vous constatez peut avoir pour origines:
- un défaut d'entretien des filtres hydrauliques, crépine et filtre principal qui seront à nettoyer en urgence et à remplacer si détériorés,
- une prise d'air possible par le joint de plaque d'accès à la crépine ==> remplacer le joint torique,
- prise d'air sur la tuyauterie d'aspiration hydraulique entre crépine et pompe ==> resserrer légèrement les écrous des raccords,
- une huile de transmission polluée ou de qualité inadaptée ==> faire la vidange de la transmission et après égouttage refaire le plein avec de l'huile multifonctionnelle neuve de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent.
- pompe hydraulique usée qui n'est plus étanche ==> remplacer la pompe.
TO67
Message  mickael67 Jeu 26 Mai 2016, 18:47
Du coup pour la revue technique il faut que je prenne la quelle ?
mickael67
mickael67
Message  jb23 Jeu 26 Mai 2016, 19:31
Pour ce tracteur l'ATR est en mesure de vous fournir:
- la notice d'utilisation et d'entretien pour Super 5 D,
- le manuel de réparation moteur du 7054 avec les additifs spécifiques au moteur 709,
- le manuel de réparation pour la transmission,
- le manuel de réparation pour le relevage Tracto-Control,
- le manuel des pièces de rechange pour tracteur 7054.
Message  mickael67 Jeu 26 Mai 2016, 19:45
Il y en a pour combien le tout environ ?
mickael67
mickael67
Message  jb23 Jeu 26 Mai 2016, 20:10
Vous reporter à mon message du 24 mai pour la marche à suivre.
