pont avant
pont avant
je voudrai savoir comment fait on pour contrôler le jeux dans les pivots de roue sur un pont avant.
sur mon 651-4 j ai un pont avant carraro et un jour je voudrai le remplacer par un pont Renault qui est plus résistant que les ponts carraro de cette série.
je pense qu'il faut changer le boitier de prise de mouvement ,l'arbre de transmission et je voudrai savoir si le berceau ou il y a le pivot du pont avant et le même que pour le carraro.
je voudrai savoir sur quel type de tracteur Renault je peut trouver un pont Renault se montant sur mon 651-4
lou28- Membre Actif
Re: pont avant
Pour visualiser le jeu des roulements de pivots de roues de pont avant il faut lever l'avant du tracteur et faire osciller la roue pour voir si le pivot se déplace par rapport au corps de pont avant, si déplacement visible il y a jeu.
Il faudrait connaître le N° de série de votre tracteur pour savoir si le montage d'un pont avant Renault est possible.
Je précise que les ponts avant Carraro sont de très bonne qualité et qu'ils sont maintenant utilisés par la plupart des grands constructeurs de tracteurs et de matériels et dans des puissances très élevées puisqu'ils équipent aujourd'hui des tracteurs de plus de 200 chevaux.
Re: pont avant
voici le numéro de série de mon tracteur si je ne me trompe pas 6424879 type r7464
je ne dit pas carraro est mauvais ,les pièces des ancien pont carraro devienne très rare et j ai parlé avec plusieurs mécano de chez claas et mon dit que les pont Renault de cette génération était aussi résistant.je connaît un Renault serie 103 qui à un pont avant Renault qui 13 000 h et il à labourer au moins pendant 20 ans tous les ans et le pont n'à pas de jeux sans quasiment aucun frais ( le propriétaire l 'à eu neuf) .je sais que certain son dur avec le matériel et ne l'entretienne pas se qui fait souvent la différence. Sur mon 651-4 je l'est eu avec un pont avant hs ovalisation des portée des pivot de roue ( des deux cotée) sur bloque fonte du pont, moyeux hs portées ,portées joints spi hs , couronne couple conique dents cassées .j ai remonté un autre pont carraro qui allé dessus, l'état du pont était correcte je l'est démonté entièrement et la aussi portées roulements moyeu fatiguée, en trouver en bonne état dévient difficile. Voici ma petite expérience sur ce pont .mais carraro est une très bonne marque.
merci pour tous renseignement
lou28- Membre Actif
Re: pont avant
Votre tracteur est équipé de la BV Renault type B07 avec inverseur de marche, si vous voulez monter un pont Renault, type A 57.3 ou 57.5, il faudra trouver un tracteur de prélèvement avec BV B07 des tracteurs types 7454 (551.4) ou 7464 (651.4).
Il faudra également prélever l'ensemble des composants à savoir: pont avant, chassis support d'essieu, boitier de prise de mouvement, arbre de transmission avec ses protections, ...
TO 37
TO 37
Re: pont avant
merci pour les renseignements
cordialement
samuel
cordialement
samuel
lou28- Membre Actif
