Renvoi angle Renault 56
Sur mon Renault 56, l'embout du renvoi d'angle moteur est cassé.
J'en ai un d'occasion.
Pour le remplacement, peut on deviser le pallier support du renvoi d'angle sans problème ou faut il prendre des précautions?
J'ai regardé dans les notices moteur mais je n'ai rien trouvé sur le remplacement.
Merci de votre aide
A bientôt
Jeremy
Merci de votre aide
A bientôt
Jeremy
Jeremy44- Membre Actif
Re: Renvoi angle Renault 56
Il faut effectivement déposer le palier support avec le renvoi d'angle après dépose des 2 vis de fixation. Ensuite tire avec précaution l'ensemble en s'assurant que le fourreau intermédiaire vient bien avec l'ensemble déposé
Dans le cas où se fourreau s'échapperait il faudrait déposer le carter inférieur moteur pour le récupérer.
Mêmes précautions pour le remontage.
Merci de votre aide
On va essayer de ne pas faire tomber le fourreau
Opération reussi.
Le renvoi d'angle est changé et le compte tours fonctionne.
