Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
renvoi d' angle
renvoi d' angle Empty renvoi d' angle
Message  Hubert Mer 05 Oct 2022, 15:22
je possède un Renault 50 de 1975, je viens de me rendre compte que le bout du renvoi d' angle du compteur est cassé net bizarre???J' espère que si le morceau est tombé, il n' endommagera pas le moteur.
A vérifier en le démontant, faut il enlever les 2 vis du support du renvoi d' angle, sans qu' une pièce tombe au fond du carter. Avant le démontage du renvoi d' angle j' ai oublié de dire qu' il était desserré, donc peut être la cause de cette casse.
Hubert
renvoi d' angle Empty Re: renvoi d' angle
Message  jb23 Mer 05 Oct 2022, 19:27
La réponse est dans la question, la rupture du renvoi d'angle est consécutive à sa mauvaise fixation.
Il faudra déposer cet ensemble avec le support fixé par 2 vis sur le carter de distribution moteur et prendre garde que l'axe de liaison entre renvoi d'angle et pignon d distribution ne tombe pas dans le carter inférieur moteur et donc soit bien présent à la dépose. Si pas présent à la dépose il faudra déposer le carter inférieur moteur pour récupérer cette pièce.
Message  Hubert Mer 05 Oct 2022, 19:35
Merci M JB
Hubert
