Vidange du relevage de mon super 5D
Je voudrai faire la vidange de mon super 5D vous dites qu'il faut par les 2 bouchons un sous la boite un sous le pont moi je n'en vois qu'un seul sous le pont
partie la plus basse boite pont, et je ne trouve qu'un seul filtre sous le réservoir, mon tracteur est un super 5D type R.7054, moteur 709 31 No de série
7414252 Merci de votre réponse
duhazé maurice- Membre Actif
Re: Vidange du relevage de mon super 5D
J'ai dit:"
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV..."
Pour le circuit hydraulique vous avez 2 filtres, une crépine de relevage avec accès en partie supérieure du carter de pont arrière et un filtre principal sous le réservoir à carburant au dessus de la pompe hydraulique.
Ces informations figurent sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder, si vous ne la possédez pas l'ATR est en mesure de vous la procurer.
J'ai dit:"
Merci de votre réponse, je pense que je ne trouve pas le bouchon sous la boite car j'ai la l'installation de fauchage, faut 'il que je démonte c'ette ensemble pour faire la vidange de la boite car je ne trouve pas de bouchon
CRDT M.D
CRDT M.D
Si votre tracteur est équipé du boitier de barre de coupe Kuhn alors il faudra vidanger sur le boitier lui-même sur le côté gauche du carter par la vis prévue à cet effet. Dans ce cas la quantité d'huile à mettre dans le transmission sera de 28, litres d'huile.
Merci de votre réponse rapide;
j'ai bien trouvé le bouchon de vidange car j'ai bien l'installation pour une barre de coupe de marque KHUN, si j'avais bien regardé j'aurais trouvé;
j'aurai bien viré cette installation qui va me servir a rien car je n'ai pas la barre de coupe, mais je pense qu'il faut la plaque qui revient a la place,
si je trouvai quelqu'un que cela intéresse je ferai l'échange c'est a voir;
j'ai acheté ce tracteur a une commune qui ne l'a jamais immatriculé, je n'ai donc pas de carte grise, mais j'ai un certificat de vente et la feuille de réception
des mines" barrée de rouge" ce qui doit être assé rare, et il n'a eu qu'un seul propriétaire. je voudrai donc connaître l'année de fabrication
c'est donc un super 5D type R;7054, moteur 709 31, No de série 7414252. je vais donc demander une carte grise collection,
CRDT M.D
CRDT M.D
Votre tracteur Renault type technique 7054 N° de série 7414252 a été fabriqué à l'usine du Mans en juin 1966 est donc en appellation commerciale un Super 5 D.
bonjour.
je me permet d'intervenir dans ce post car j'ai un super 5 d et jai vidangé l'huile de boite mais j'ai un doute sur l'huile a utilisé pour remplir. sur la revu du tracto control on y lit qu'il faut de la SAE 80 EP mais j'ai lu sur plusieurs post du forum qu'il faut absolument mettre de la multi fonction 15W40. si vous pouvez m'eclairer ce serais simpa. je pensais utiliser de l'huile hafa HYPOID EP SAE 80 W en 25 L
j'ai vidanger car a faire a mon avis l'ancien proprio n'as pas du le faire et le relevage se desamorce, je pense que les filtres et crepines doivent etre sale
pour info le tracteur a le numero 7058098, un moteur 709 31 et une pompe roto diesel
merci d'avance et a bientot
antoine-76- Messages : 3
Avec le N° de série 7058098 votre tracteur ne peut pas être un Super 5 D. Pour nous ce tracteur serait un Super 6 D avec moteur MWM à refroidissement par air type 322.3.
Merci de vérifier le N° de série indiqué sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la tôle support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses ainsi que les renseignements de la plaque d'identification du moteur.
Sur le Super 5 D avec relevage Tracto-Control, l'huile de transmission est commune avec l'hydraulique.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 26,5 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV,
- déposer la crépine de relevage et l'élément filtrant principal hydraulique pour nettoyage et remplacement si défectueux, remise en place des filtres, attention à bien étancher le couvercle d'accès à la crépine car une prise d'air pourrait désamorcer la pompe de relevage,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV,
- attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile au bouchon de niveau sur flanc de carter BV, au besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
je me suis peut etre mal exprimé.
la reference 7058098 est frappé sur la plaque losange devant le levier de vitesse.
le moteur est bien un alfa 709 31 refroidi liquide pompe injection roto diesel avec le prechauffage par resistance.
c'est pourquoi je pensais a un super 5D.
sur ma carte grise est inscrie sur numero de serie du type: 7417306 et le type est R7054 MD
qu'est ce que cela signifie pour vous.
desolé de poluer ce post il serait peut etre preferable que je cree un post independant.
et merci pour toutes les informations concernant la vidange qui me sont tres precieuses. j'attend du coup confirmation du modele precis de tracteur avant toute intervention.
La carte grise avec le N° de série 7417306 correspond bien à un tracteur Renault 7054 et Super 5 D fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1967 équipe du moteur Renault-Alfa 709.31.
Le N° de série qui figure sur la carte grise doit être celui qui figure sur la plaque losange d'identification du tracteur. Le constat est que ces 2 numéros de série sont différents ce qui indique de manière évidente qu'il y a eu "bricolage" de recomposition d'un tracteur avec les composants de 2 tracteurs ou de remplacement de plaque d'identification ce qui est formellement interdit par la Loi.
Cela ne modifie en rien mon message précédent concernant l'opération de vidange transmission et entretien des filtres.
Je pense qu'il pourrait s'agir d'une reconstitution de deux tracteur car la plaque était sous plusieurs couche de peinture qui paraissaient ancestrale et de même couleur que le reste du tracteur et les 4 rivets paraissent vraiment d'origine.
Je vais créer un post avec des photos afin d'identifier au mieux les éléments présents sur ce tracteur.
Merci pour tout ces précieux renseignement.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» bouchon de vidange du relevage sur un super 3
» vidange boîte de vitesse et relevage super 5 D
» Super 6D, piece trouvée pendant vidange relevage
» vidange moteur et relevage sur N72
