retrait arbre de prise de force
Nous voulons changer les 3 joints de l'arbre de prise de force/embrayage, mais on n'arrive pas à atteindre le dernier joint car l'arbre en coincé au niveau d'un pignon qui est juste avant la boite de vitesse.
nous retiré les deux demi clipse et la goupille de ce pignon, on n'arrive pas à retirer l'arbre, le pignon s'ambre collé sur l'arbre.
Avez vous des solutions? Merci d'avance
Brossard- Membre Actif
petit oubli, il s'agit d'un renault 651
Le tracteur est un 651
Re: retrait arbre de prise de force
Le 651 a été de 2 types de BV aussi, il faut nous fournir le N° de série du tracteur pour savoir à quel type de BV nous avons à traiter.
n° chassis
Nous avons trouvé 77 00 609 041, est-ce bien ce numéros qu'il vous fallait ?
Non ce n'est pas le bon N°, Le N° de série à 7 chiffres de votre tracteur est indiqué sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la tôle support des accessoires électriques sur la face avant de réservoir à carburant et visible après avoir levé le capot moteur.
voila ce que l'on a trouvé
MWM D6800M ANNEIM type D227-4R171 227.24.60423 6050000029 !!!! rien à 7 chiffres ...
Ce n'est pas le N° de série du Tracteur mais le N° du moteur.
Il faut le N° indiqué sur la plaque losange.
merci de votre aide
nous n'avons pas trouvé la plaque, mais on a coupé le tracteur en 3 et ona chauffé le pignon récalcitrant et en forcent c'est venu ... OUFFFF
merci pour l’intérêt porté à notre problème.
Brossard
Brossard
» retrait prise de force sur 421
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» Arbre de prise de force
» Arbre de prise de force R88
» Arbre de prise de force Renault 651
