sos relevage !!!
sos relevage !!!
bon , j'ai remis de l'huile hydrolique dans le carter qui soit dit en passant était vide.... j'ai démonté le filtre qui etait nickel....
j'ai tout remonté, démarré le tracteur (quard de tour), j'ai pompé repompé... rien... le relevage veut pas bouger, sniff... est ce que je doit faire quelque chose sur la pompe (purge ou autre?), que puis je faire de mieux?
svp merci de m'aider,
+++ mickael
+++ mickael
mickael-alexandre- Membre Actif
Re: sos relevage !!!
Si comme signalé la pompe de relevage a tourné sans huile alors cette pompe est détruite,il ne reste pas d'autre solution que de la remplacer.
Par contre il serait très intéressant de connaître les raisons de cette absence d'huile car il faut éviter à tout prix de reproduire l'incident qui aurait inévitablement les mêmes conséquences à très court terme.
bon... ben...
je vais essayer de savoir ou est passée l'huile... mais c'est pas garanti, parce que le vendeur du tracteur me dit qu'il n'a jamais eu de probleme... demain je vais tenter une vérif en désolidarisant les conduites (arrivée pompe, sortie pompe) une a une et voir si cela circule, a tout hasard... par contre pour trouver une pompe comme ça, hum, je vais surement ramer... car c'est une pompe directement reliée au moteur (pas de courroie), donc je ne crois pas pouvoir adapter un modele standard...
merci pour les conseils,je vous tiens au courant,
+++ mickael
+++ mickael
oups
dsl, pour le post ouvert en trop, une mauvaise manipulation due a mon manque d'habitude des forum...
bon, donc je vais tester au manometre comme vous me le conseillez, et si comme vous le pensez c'est la pompe qui est défectueuse, est ce que ça se répare? ou faut il acheter une autre pompe et dans ce cas ou puis je la trouver? parce qu'au garage renault a coté de chez moi ils me disent que ça ne se trouve plus.... aie aie aie
merci de votre aide
+++ mickael
merci de votre aide
+++ mickael
Vous êtes tout à fait excusé pour l'utilisation de l'informatique comme pour toute chose on ne connaît pas tout du premier coup. Je ne suis pas non plus un grand connaisseur dans la manipulation de l'ordinateur, je préfère les tracteurs; à chacun son métier...
La pompe dans votre cas ne sera pas réparable, il faudra la remplacer. Ce ne sera pas aisé à trouver mais je pense qu'à cette adresse vous pourriez peut être obtenir quelquechose: www;L3servicepro.fr.
bon , finalement j'ai décidé de ne pas conclure la vente , parce que comme je démarre mon activité en maraichage, je préfère partir avec du matériel dont je peux remplacer les pièces plus facilement.... par contre si vous êtes a la recherche d'un v73, dont l'hydrolique est a revoir, n'est ce pas, il reste a vendre pour 700 euros,a débattre, et vu l'état, je pense que c'est une super affaire... le vendeur est un vigneron à la retraite, qui souhaitait débarrasser son garage....
je vais prendre des photos lundi et je les mettrais a disposition... le tracteur est visible dans le 34 (herault)
merci +++
mickael
merci +++
mickael
» Relevage n73
» Relevage n73
