Réservoir de 86
Réservoir de 86
Bonsoir tout le monde j ai encore un souci avec mon 86 j ai le réservoir qui me fourni une crasse qui me bouche la crépine ce qui me coupe le tracteur systématiquement toute les deux ou 3 heures de fonctionnement comment je peut nettoyer le réservoir sans le démonté et avec qoi ?? merci d avance Jean mi
MATHEEN25- Membre Actif
Re: Réservoir de 86
Sans dépose du réservoir le nettoyage ne pourra être que superficiel.
L'idéal serait de confier le réservoir à un atelier spécialisé de réparation de réservoir mais une autre possibilité existe après dépose du réservoir du tracteur et dépose du décanteur:
- nettoyer le réservoir au nettoyeur haute pression à eau chaude avec élimination répétée des détritus décollés du réservoir,
- quand les détritus sont éliminés rincer à plusieurs reprises le réservoir à l'eau avec brassage du réservoir,
- bien laisser égoutter par le filetage de décanteur,
- répéter les 2 opérations précédentes mais cette fois-ci avec du GO,
- laisser égoutter au moins une nuit complète,
- remonter le réservoir.
Cette opération peut être complétée par une protection du réservoir avec du produit Restom.
Re: Réservoir de 86
Bonjour a tous
Pour accentuer le décapage intérieur du réservoir je mets une chaîne attachée au bouchon. Ainsi le mouvement de brassage associé au frottement de la chaîne élimine un maximum de particules collées. On utilisait ce système pour nettoyer les barriques.
Renault79
Renault79
renault79- Membre Actif
Re: Réservoir de 86
Effectivement, c'est une solution mais qui avec le temps et le frottement de la chaîne peut affaiblir la tôle du réservoir.
En complément à mon précédent message il faudra veiller à ce qu'il n'y ait plus aucune présence d'eau dans le réservoir avant remontage car il y aurait risque de dégradation des composants d'injection, pompe et injecteurs.
