Compte tours R86
Compte tours R86
Le cable du compte tours sur mon R86 manque. Quelqu'un connait le numéro de référence et ou je peu trouver le cable?
Aussi le thermomètre ne marche pas. Je vois qu'il est raccordé au thermocontact. Serait ce le thermocontact ou le recepteur de température qui serait hors service? Comment puis je controler cela? Et quelles sont les numéros de référence ?
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à ces sujets s.v.p.
Merci.
Berre 86
Merci.
Berre 86
Berre 86- Membre Actif
Re: Compte tours R86
La référence de la gaine de compte-tours pour votre tracteur Renault 86 est 7700575058 à approvisionner auprès de votre concession locale Claas RA; à défaut auprès du fournisseur signalé dans la rubrique "Annonces du site de l'ATR.
Concernant l'indicateur de température au tableau de bord il s'agit d'un système "tout ou rien" c'est à dire que ce système reste inerte tout pendant que la température du moteur n'atteint pas 135° C; au delà l'indicateur bascule directement en zone rouge vous indiquant une anomalie de refroidissement moteur.
Vous pouvez tester l'indicateur, contact mis, débrancher le fil d'arrivée à la sonde de température sur culasse et mette ce fil à la masse, l'indicateur doit basculer en zone rouge.
Merci JB23 pour votre réponse.
