-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
relevage super 6
relevage super 6 Empty relevage super 6
Message  JProssi Ven 25 Mai 2018, 12:39
Bonjour ,
Le relevage de mon super 6 ne relève plus ; il manque semble t'il un peu d'huile dans le pont ; es ce que ça peu venir de ça ?
Es ce que je peux rajouter de l'huile multifonctionnelle dans le pont ?
Merci pour vos réponses.
jean-paul
JProssi
relevage super 6 Empty Re: relevage super 6
Message  jb23 Ven 25 Mai 2018, 12:51
S'agit-il d'un tracteur Renault Super 6 ou Super 6 D, la nuance est d'importance car le relevage est complètement différent entre les 2 tracteurs. La fourniture du N° de série du tracteur nous aiderait.
Message  JProssi Ven 25 Mai 2018, 14:24
Re-Bonjour,
Merci pour la première réponse ; voici le numéro qui figure sur le losange : 70446996 pour savoir si c'est un super 6 ou super 6 D ?
Merci encore.
jean-paul
JProssi
Message  jb23 Ven 25 Mai 2018, 16:39
Le numéro de série fourni n'est pas exact, il comporte un chiffre de trop car le N° de série est à 7 chiffres et non 8.
Message  JProssi Ven 25 Mai 2018, 17:21
Désolé , effectivement je me suis trompé ; voici le numéro correct :7044696.
avec mes excuses .
jean-paul
JProssi
Message  jb23 Ven 25 Mai 2018, 20:02
Votre tracteur n'est pas un Super 6 mais un Super 6 D avec moteur MWM type 322.3 à injection directe et le relevage Renault Tracto-Control qui utilise l'huile de transmission comme fluide hydraulique. En conséquence pour assurer ces 2 fonctions, lubrification de la transmission et fonctions hydrauliques il faut utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent quantité 26,5 litres.
Sans doute la dernière vidange de transmission ne date pas d'hier alors plutôt que de faire un rajout il faudrait vidanger la transmission après une séance de travail (huile chaude) par les 2 bouchons de vidange le premier sous carter de pont arrière, le second sur la plaque inférieure avant de carter BV, laisser égoutter une nuit pour éliminer un maximum d'impuretés et refaire le plein après avoir réalisé l'entretien des filtres hydrauliques , crépine et filtre principal de relevage (nettoyage ou remplacement si détériorés).
Si le relevage ne fonctionne plus plusieurs origines possibles:
- niveau d'huile transmission non conforme ==> vidange et refaire le plein en quantité et qualité d'huile requise (voir ci-dessus),
- filtres colmatés ==> nettoyage ou remplacement (voir ci-dessus),
- clapet de décharge sur plaque d'alimentation grippé suite à huile polluée => dépose, nettoyage, rodage exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif jusqu'à retrouver un coulissement sans effort du clapet dans son alésage,
- pompe hydraulique HS suite à pollution ==> remplacement de la pompe hydraulique par une pompe neuve.
Ce tracteur est-il équipé d'un distributeur auxiliaire et si oui le fonctionnement est-il correct ?
relevage super 6 Empty relevage super 6 D
Message  JProssi Ven 25 Mai 2018, 20:18
Merci JB23 pour cette réponse super complète .Oui le tracteur est équipé d'un distributeur auxiliaire , je contrôlerais son bon fonctionnement demain .
Par contre l'huile (multifonctionnelle ) Mobil Agri super TM 15 W 40 conviendrait ?
Merci encore
Bonne soirée
Amicalement jean-paul
JProssi
Message  jb23 Ven 25 Mai 2018, 21:52
L'huile multifonctionnelle Mobil Agri super TM 15 W 40 convient tout à fait.
Message  JProssi Sam 26 Mai 2018, 08:02
Bonjour JB23 ,
Merci encore pour toutes ces infos qui me sont bien utiles .
Très bonne journée
jean-paul
JProssi
relevage super 6 Empty relevage super 6D
Message  JProssi Sam 26 Mai 2018, 10:12
Bonjour ,
Ce matin j'ai démonté le filtre à huile ( hydraulique ) et je l'ai nettoyé . Avant de le remonter , j'ai fait démarrer le tracteur , actionné le relevage et pas une goutte d'huile n'a giclé .Quand pensez vous ? c'est la pompe qui est HS ?.
Bonne journée
jean-paul
JProssi
Message  jb23 Sam 26 Mai 2018, 10:43
Si pas de débit à la pompe hydraulique plusieurs causes possibles:
- niveau d'huile insuffisant dans la transmission ==> parfaire le niveau,
- filtre crépine et filtre principal hydraulique colmatés ==> nettoyage ou remplacement si détériorés,
- prise d'air sur circuit d'aspiration, remplacer le joint de couvercle d'accès à la crépine de relevage et resserrer les connexions de la tuyauterie entre filtre crépine et pompe hydraulique,
- si pas de résultat après opérations précédentes réalisées, pompe hydraulique HS ==> remplacement.
Message  JProssi Sam 26 Mai 2018, 18:34
Bonsoir ,
Merci encore pour ces conseils ; ce soir le relevage refonctionne ; la crépine était vraiment colmatée et après un bon nettoyage , c'est reparti .
Mais c'est du provisoire ,car vu toutes les saletés une vidange du pont est nécessaire .
Merci et bonne soirée.
jean-paul
JProssi
Message  jb23 Sam 26 Mai 2018, 18:53
Encore et toujours des incidents qui découlent de négligences d'entretien de base à la portée de chacun et après on entend dire que les matériels ne sont pas fiables car trop d'incidents et beaucoup trop de frais ! Je fais un constat simple mais vérifié, depuis les années 70 rien n'a changé en ce domaine.
Merci pour le retour d'info.
