diamètre joint vidange moteur sur V73
Détenteur d'un V73 depuis peu, j'entreprends, une série d'entretien sur celui-ci.
Pouvez-vous me dire quel est le diamètre des joints à utiliser pour la vidange du moteur ?
Savez-vous si les bouchons de vidange peuvent se trouver en neuf (CLAAS ou autre ?)
Merci pour vos réponses
bruno34- Messages : 3
Re: diamètre joint vidange moteur sur V73
Désolé je ne connais pas la dimension de ce joint mais des utilisateurs de ce type de tracteur pourront sans doute répondre à votre question. Pourquoi voulez-vous remplacer le bouchon ? Si c'est à cause de l'usure du 6 pans il suffira de ressouder un écrou sur le bouchon pour retrouver un 6 pans correct.
Bonsoir et merci pour votre réponse,
j'envisageais le remplacement d'un bouchon car il me semble qu'un des deux est soudé à une rondelle....
J'attends de faire la vidange pour voir si il y a besoin de remplacement...
» joint bouchon vidange moteur d22
» Joint bouchon de vidange moteur D22
» Bouchons de vidange et de remplissage Super 3D ?
» super3D: diamètre et pas des bouchons de vidange boite et pont
» Diamètre de joint d injecteur d22
