probleme relevage d35
bonjour à tous ,
je suis tout nouveau sur le site et j 'aurais besoin de votre aide .
mon pere a acheté un d35 , mais le relevage a du mal a redescendre a vide , quelqu un pourrait_il me dire d'où vient le probleme svp
merci d 'avance a tous
mathieu31- Membre Actif
Re: probleme relevage d35
regarde si la mise a l'air de ton reservoir n'est pas bouché
nicolasp- Membre Actif
[quote="nicolasp"]regarde si la mise a l'air de ton reservoir n'est pas bouché
[/quote
où trouve t on cette mise a l 'air svp je ne suis pas expert dans ce domaine il l 'a recuperé depuis peu , donc je ne suis pas expert en mecanique .
en devissant le bouchon du reservoir est ce suffisant ou non ?
cordialement.
[/quote
cordialement.
Pouvez-vous préciser plus avant le phénomène "le relevage a du mal a redescendre a vide" ? S'agit-il de descente lente mais quand même descente complète ou descente normale mais à partir d'un moment impossible d'avoir la descente complète des bras ?
Vous dites ne pas bien connaître ce tracteur et ne pas être expert en mécanique, ce n'est pas un problème majeur mais dans ce cas il est nécessaire, voire indispensable, de se donner les moyens de mieux connaître et donc vous procurer au minimum la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur. L'ATR est en mesure de vous procurer cette notice ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
j'ai pu telecharger sur internet les documents de base du d35 , le probleme du relevage est le suivant la descente est lente et arrivé en milieu de course elle s'arrete completement , et je suis obligé d appuyé sur le relevage pour finir la descente
Je pense à une usure du levier de commande du distributeur de relevage qui ne permet pas un déplacement correct et suffisant du tiroir pour permettre un retour rapide de l'huile vers le réservoir. En outre libérer les 2 bagues butées réglables sur la tige de déverrouillage pour permettre le déplacement complet du vérin de relevage.
jb23 d 'accord merci je regarde ca des que j ai un moment , j 'ai regarder tout a l heurela mise a l air du reservoir et elle n est pas bouché.
parlez vous du contre écrou qui se trouve juste derriere le levier, car je ne vois pas de rondelles ?
??? Sauf erreur je n'ai pas parlé ni de contre écrou ni de rondelles mais de bagues pincées avec vis sur la tige de déverrouillage qui ramène le distributeur en position neutre quand la position choisie est atteinte.
pardon oui , c est moi qui avait mal compris
je n ai pas trouvé les bagues pincées dont vous me parlez jb23 auriez vous des photos où je suis censé les trouver svp
» probleme relevage 651
» probleme relevage
» Problème Relevage N 72
» problème relevage N70
» probleme relevage
» probleme relevage
» probleme relevage
