Changement d'huile
Changement d'huile
Bonsoir, après un premier démarrage avec nouvelle huile moteur et de direction, je me demande si il ne faut pas changer ou si il y a de l'huile ds la boîte de vitesse?
MONSIEUR RENAULT 88- Membre Actif
Re: Changement d'huile
La vidange aux deux endroits prévis sous le pont arrière et sous la BV, le remplacement de l'huile d'origine par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent est indispensable (quantité 26.5 litres) avec remplacement et nettoyage des filtres hydrauliques comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Bonjour merci pour votre réponse mais quand vous dites livret d'entretien, il s'agit bien de.....photo
Comment suis je sensé remettre de l'huile ( par quel trou).
Je parle bien de l'huile hydraulique.
C'est bien ce livret qui est la notice d'utilisation et d'entretien qui vous apporte tous les renseignements indispensables à une bonne utilisation et un bon entretien de premier niveau de votre tracteur.
Sur ce tracteur l'huile hydraulique est commune avec l'huile de transmission, le remplissage se fait par le gros bouchon 6 pans sur le couvercle BV situé juste derrière le levier de commande des vitesses.
Merci beaucoup JB 23
» reservoir dhuile hydrolique
» Changement durites GO sur R86
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Changement du klaxon
» changement des pistons sur D22
