Électricité V71
Électricité V71
J’attaquerai l’electricite Plus tard. L'essentiel fonctionne sauf l’alimentation de la bougie.
J’ai nettoyé cette dernière. Par contre il faut que je re câble cette bougie.
Quel diamètre de câble électrique et quelle puissance de fusible ?
cyrille- Membre Actif
Re: Électricité V71
Dans un premier temps il faudrait s'assurer du bon fonctionnement de cette bougie et de vérifier avec un multimètre qu'elle n'est pas en court circuit.
La section du câblage de cette bougie est 5² mm.
Le fusible est de capacité 30 Ampères.
