électricité renault 486
bonjour, je voudrais savoir le diamètre des fils utilisé pour le faisceau, du compteur à la boite à fusible sur la tôle qui est après le réservoir d'essence, le diamètre du fils des phares, gyrophare,clignotants, le système le plus pratique à la pédale de frein pour déclencher les stops,les fils qui part de l'alternateur. Ses informations, me seraient très utiles pour refaire l'électricité de mon tracteur merci.
mamak- Membre Actif
Re: électricité renault 486
Le schéma de câblage vous fournit le plans des branchements électriques ainsi que les sections de câbles à utiliser.
électricité
merci de tes conseils je vais attendre la revue que j'ai commandé à ATR
mamak- Membre Actif
bonjour j'ai bien reçu la revue électrique avec les couleurs adaptés au faisceau. Pouvez-vous me conseiller un magasin au prix raisonnable pour acheter matériels électrique. Je n'ai pas trouvé sur internet, se que je voulais. Un cite que j'ai feuilletés AES avez-vous déjà acheté dans cette entreprise combien de mètre de fil pour une seule couleur il faut 10m 20, ou 30m merci.
mamak- Membre Actif
Le fil le plus utilisé sera le fil de section 1² suivi du 0,6²,2² et 5².
Je ne connais pas les longueurs de fil nécessaires pour chaque produit.
Vous n'aurez pas autant de couleurs de fils que de besoin donc pour le repérage et en complément des couleurs de fils il vous faudra utiliser des manchons de couleurs de repérage.
Je pense que les magasins de distribution de pièces automobiles sont bien placés pour vous fournir le matériel dont vous avez besoin et de plus en local, ce qui peut être très utile pour le complément d'approvisionnement et les conseils éventuels.
électricité
jb23 merci pour tes conseilles je vais me diriger vers nevers ou cosne sur loire chez neurauto, feu vert, merci
mamak- Membre Actif
» Electricité sur Renault 60S
» ELECTRICITE RENAULT 651
» Electricité Renault 88
» électricité pour Renault 486
» Électricité Renault 86
