jantes pour 651
jantes pour 651
Bonjour, je recherche des jantes de je pourrai mettre sur mon 651 pour remplacer celles en 36 qui s'y trouve. Avez des idées. Merci
peltier damien- Membre Actif
Re: jantes pour 651
Est-ce bien des jantes en 36" que vous recherchez ou dans d'autres dimensions ?
jantes pour 651
Bonjour les miennes sont en 36 mais d'autres dimensions sont peut tres utilisable mais je ne sais les quelles.
Re: jantes pour 651
Si le tracteur est équipé en 36" et que cette dimension vous convienne il vaut mieux conserver cette dimension. Si vous souhaitez modifier la dimension des roues il vous faudra des jantes en 28".
Si votre tracteur est un 651.4 la conservation du 36" est impérative ou alors il faudrait également remplacer les roues avant.
Bonjour, merci jb23 pour ces précisions je vais essayer de trouver des jantes en 36 sinon se sera du 28.J'ai un gros soucis avec mes feux arrière ils doivent être mal câblés rien ne fonctionne ni clignotant ni vielleuse et l'avant fonctionne.
Re: jantes pour 651
Pour le fonctionnement des feux arrière, la première chose à faire est de s'assurer à l'aide de lampe témoin reliée à la masse ou de testeur électrique que le câblage amène bien le courant aux feux.
Si le courant arrive bien au feux et que ceux-ci ne fonctionnent pas alors il y a de fortes chances pour que les feux ne sont pas bien reliés à la masse du tracteur sans doute par oxydation des fixations. Un test peut être fait pour mettre en évidence ce défaut de masse avec un fil relié à la poutre du tracteur (masse) et le connecter à la main sur le feu pour retrouver un fonctionnement de ce dernier. Il faudra alors bien gratter les partie métallique du feu en contact avec la partie métallique du tracteur pour retrouver une bonne masse.
» Vends pieces n73
» Jantes pour Renault D 22
» jantes pour renault 42-70 et 50-12
» Quantité peinture pour jantes
» jantes avant 551
» jantes avant 551
