Renault super 7
Renault super 7
Bonsoir à tous!
Je viens de m'enmregistrer et je troue ce site complet!
Voila je possede un renault super 7 de 1967 qui marche très bien! Je voudrais effectuer une vidange d'huile de relevage et de pont boite mais je ne c'est pas quel type d'huile et quel quantité vont dans ce modèle! J'ai lus que le super 7d que l'huile de relevage et de pont boite était la même donc avant de faire quoique ce soit je vous demande.
j'ai également repérer une fuite d'huile moteur à coté du reniflard je pense a une usure des segmentations?
merçi
merçi
jeff56- Membre Actif
Renault super 7
Re bonsoir
J'ai oublié .Le reniflard qui fait du goutte a goutte . Comme vous l'évoquez sans doute les segments sont
fatigués .Avez-vous fait la vidange moteur récement , et avec quel type d'huile ? Cela-dit si ce n'est
qu'une goutte de temps a autre ,a partir du moment ou vous verifier tres régulierement le niveau d'huile
et qu 'il n'y a pas de consomation excessive , ce n'est pas catastrophique.
Re: Renault super 7
bonsoir
vous dites que votre tracteur est de 1967 ! alors c'est un super 7D
pouvez vous nous donner le numéro de série qui se trouve dans la plaque losange
renard 59- Membre Actif
super 7
oui il en perd un peu, un ami a refait le joint de culasse récemment et nous l'avons vidangé nous avons mis de la 15w40,
comment savoir si c'est un super 7 ou super 7d? car sur le capot est juste inscrit super 7
super 7
le numéro est le suivant 7509349
Renault super 7
Re re bonsoir
D'apres le numéro que tu donnes je pencherais pour un super 7 ,sans doute JB pourra nous répondre avec
precision d'apres le numero.
Mon 2eme super 7 d'avril 1966 avait le numero 7508510 ,et donc peut etre bien que c'est la suite
S'il n'a pas de levier de distributeur hydro a cote du levier de vitesses ,c'est un super 7.
A plus
A plus
Re: Renault super 7
Ce tracteur 7055 est bien un Super 7 et non un Super 7 D, un des tous derniers mais bien un Super 7 fabriqué en 8/1965.
Ce tracteur est équipé du relevage 3 R avec réservoir hydraulique indépendant de la transmission.
re
bonjour a vous!
non il n'a pas de levier de distributeur hydro, en tout cas merçi beaucoup je ne regrette pas de mettre inscrit et je vais attaquer les vidanges ce week end, concernant le niveaux de pont boite il se situe bien en dessou du marche pied droit quand on est assis sur le tracteur? encore merçi
Re: Renault super 7
Exact bouchon de niveau à tête carrée sous marchepied droit. Laisser reposer l'huile pour stabiliser le niveau, tracteur sur sol plan.
» Renault Super 3 D
» Renault Super 5
» Renault Super 5 ou Super 5D ?
» Renault Super 3 D
» Renault Super 5
