dépose injecteur
dépose injecteur
Mon D35 de 1957 me pose des problèmes de démarrage, surtout à froid bien entendu. Après lecture des différents post voici ce que j'ai fais :
Contrôle jeu soupapes, remplacement filtre gasoil, batterie 105 ampères neuve, tresse positive et négative de batterie remplacées. J'envisage donc de déposer les injecteurs mais avant de me lancer dans une galère j'aimerai votre avis sur la difficulté du travail. J'ai lu que le joint entre la culasse et l'injecteur est difficile à extraire?? Dans la logique de la dépose, je souhaiterais également les démonter pour les nettoyer ou les passer à l'ultra sons ce qui m'éviterai le démontage. Quand pensez -vous ?? Si tout cela est possible je ferais contrôler le tarage avant la repose. Merci de votre aide précieuse qui pourras m'éviter de gros problème !!
jousseaume- Membre Actif
Re: dépose injecteur
Oui il faudra faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs (135 bars) chez un mécanicien équipé ou dans une station diesel.
La difficulté de dépose éventuelle du joint entre injecteur et culasse est surtout présente sur les moteurs à refroidissement par eau. Sur ce type de moteur, si difficulté le joint sera toujours accessible avec un petit crochet (attention de ne pas rayer la portée de joint sur culasse en aluminium).
Pour la dépose des injecteurs il faudra au préalable bien nettoyer l'environnement des injecteurs pour éviter des pénétrations de pollution dans les cylindres et notamment déposer la tuyère de refroidissement moteur pour nettoyer également les ailettes de refroidissement des cylindres et du radiateur d'huile moteur.
Le circuit d'alimentation en GO du moteur a-t-il été vérifié comme suit:
Nous tenir informés des résultats
suite premier message
Merci pour ce premier message, je vais essayer ce weekend de contrôler l'ensemble et vous tiendrez au courant !
» injecteur hs remplacement d'un injecteur ou les trois ?
» Fuite boitier de direction
» n70 ouverture moteur
» depose couronne N70
» AVANT LA POMPE D INJECTION .....PROBLÈME SUR RENAULT S6D
