Puissance renault 891
Bonjour est il possible d'augmenter la puissance moteur d'un 891 étant donner que c'est le même moteur que le 981 si oui cela peut-il se faire en agissant uniquement sur la pompe à injection quels sont les réglages.
Merci de votre réponse
Mat- Membre Actif
Re: Puissance renault 891
Les pompes d'injection sont différentes entre ces 2 tracteurs donc pas possible. En outre la modification de puissance mettrait ce tracteur hors conformité avec le PV des Mines.
