Nettoyage de la turbine
THIERRYH70110- Membre Actif
Re: Nettoyage de la turbine
Effectivement un sérieux décrassage s'impose.
L'idéal serait de démonter les composants de cette turbine mais un nettoyage peut quand même être entrepris en imprégnant bien de GO ou de pétrole cette turbine, bien laisser s'imprégner pendant plusieurs heures et ensuite avec une brosse métallique faire disparaître cette crasse sur le carter de turbine mais surtout sur la turbine elle-même pour lui redonner ces caractéristiques d'origine de débit d'air de refroidissement.
A mon avis cette opération ne sera qu'une première étape car les ailettes de cylindres et le radiateur d'huile doivent être dans le même état. Il faudra donc déposer la tuyère de refroidissement, avec dépose des tôles déflectrices d'air autour des cylindres pour permettre un bon nettoyage des ailettes de refroidissement des cylindres. Lors du nettoyage du nid d'abeilles du radiateur d'huile attention de ne pas blesser le faisceau pour éviter une fuite ultérieure.
