Renault 551 oil
Renault 551 oil
Hello . Can you tell me how much oil comes into the engine in Renault 551?
this is a Renault 551 r7451 serial number 5131568.
greetings
greetings
technik11- Membre Actif
Re: Renault 551 oil
La capacité en huile du moteur du tracteur Renault 551 N° 5131568 est de 8 litres avec remplacement du filtre à huile.
Hello,
The oil capacity of the engine of the tractor Renault 551 N° 5131568 is 8 liters with replacement of the oil filter.
Best regards
Hello,
Best regards
