Désamorçage 421
Désamorçage 421
Bonjour, je vous expose un problème avec mon 421 de 1977 au niveau gasoil:
En campagne de foins. Le moteur s’emballe et s’arrete En montée et en tournant à droite lorsque le niveau est en dessous de la moitié meme sans bouchon de réservoir ; attente d’une minute sans rien faire et redémarrage en insistant un peu.
Donc fin de campagne avec le plein.
Cet hiver échange du filtre à gasoil avec présence d’eau en partie basse du décanteur. Pareil.
Doute sur les durites donc échange de toutes les durites alimentation et retour. Vidange du réservoir complet. Pareil.
Shunt du pot de réserve de démarrage à froid sur le retour. Ideme
Hiers arrêt du tracteur alors qu’il est en montée même avec le plein. Avec ou sans bouchon. Des qu’il force. Si descente de rapport il ne s’arrete Pas mais ratatouille.
Pouvez vous m’aider? Merci par avance pour vos idees
TOTO63- Membre Actif
Re: Désamorçage 421
Ce tracteur présente tous les symptômes d'une mauvaise alimentation en GO soit par obstruction du circuit d'alimentation soit par prise d'air, il faudra donc:
- s'assurer que la commande de stop est bien repoussée à fond et que dans cette position le levier de stop sur le couvercle de pompe d'injection est bien en appui sur la butée de couvercle, si ce n'est pas le cas régler cette commande pour la mise en butée du levier.
Nous informer des résultats.
Re: Désamorçage 421
Bonsoir. Tout ce qui a était évoqué si dessus a été effectué en vein. Il ne me reste que la pompe d’ammorcage et l’ensemble tête de filtre.
Je vous tiens au courant dès que possible (tête de filtre non fournie par Renault)
Re: Désamorçage 421
Avec le remplacement de l'élément filtrant et le nettoyage de la tête de filtre il faudra remplacer tous les joints de ce filtre et notamment le joint torique sous tête de vis d'assemblage de l'ensemble filtre.
» Désamorçage gas-oil
» Pb désamorçage
» désamorcage
» Désamorçage pompe à injection.
» Désamorçage de pompe hydraulique Renault 461
» Pb désamorçage
» désamorcage
