désamorcage
désamorcage
Je possède un 551.4 S.... Depuis quelques mois, celui-ci me donne des frayeurs, à savoir, une accélération soudaine qui dure plus au moins longtemps, et un retour au régime normal. Cela ne m'empêchait pas de travailler, mais était très gênant. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de tirer une lourde charge sur ma remorque, et le tracteur , dans les côtes, a commencer à ''ratatouiller'' avant de caler. heureusement que j'ai toujours une clé de 8 avec moi, et, après avoir purgé au filtre à gazoil, celui-ci est bien reparti. Hélas, cela n'a pas duré bien longtemps et j'ai dû repurger à maintes fois... Je précise que certaines purges étaient particulièrement longue, donnant une impression de ne rien pomper. Autre particularité, le réservoir faisait un drôle de bruit, comme si celui-ci se déchargeait en air. J'ai réussi tant bien que mal à ramener le bestiaux, et j'ai changé le filtre à gazoil...j'ai eu un mal de fou à réamorcer, la pompinette semblant inefficace. néanmoins, j'ai réussi. Hélas, les accélérations intempestives sont toujours présentes...je précise que j'ai enlevé le bouchon de réservoir pour m'assurer que ce n'était pas celui-ci le coupable.... Pour l'instant , j'en suis là, peut-être pouvez vous m'aider...je vous en remercie par avance , Dom
DOM- Membre Actif
Re: désamorcage
Je pense que vous faites face à 2 problèmes:
1- un bouchon de réservoir avec mise à l'air colmatée ==> déboucher cette mise à l'air ou remplacer le bouchon.
2- circuit d'alimentation pollué, obstrué par des dépôts et débris végétaux:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
désamorcage
Bonjour JB,
Content de vous relire.... Merci beaucoup pour votre célérité habituelle à répondre... Comme je vous l'ai indiqué sur mon message, j'ai enlevé le bouchon de réservoir pour les essais... je suppose ainsi, que de ce fait, celui-ci est hors de cause... du moins je le pense. J'ai deux petites questions concernant la pompe d'amorçage... la première est la suivante : est-ce normal que celle-ci semble ''pomper'' dans le vide ? mettant bcp de temps à acheminer le gazoil ? deuxième question : il y a un joint torique sur la pompe, Normal... mais est-ce normal qu'il y en est en autre dans le fond de la cuve, dessous la pompe ? Et pour finir, d'où vient ce bruit dans le réservoir, une fois le moteur calé...Merci de votre réponse, Dom
DOM- Membre Actif
Re: désamorcage
Beaucoup de questions mais on va tenter d'y répondre une par une et point par point.
1- bruit dans le réservoir une fois le moteur calé:
* si ce bruit existe avec bouchon de réservoir en place alors ce serait le bruit de dépression dans le réservoir suite à colmatage du trou de mise à l'air du réservoir.
* si ce bruit existe avec bouchon de réservoir déposé alors cela indiquerait:
¤ une obstruction au niveau du robinet de réservoir ==> dépose du robinet, vidange et nettoyage du réservoir à carburant,
¤ un colmatage de l'arrivée au filtre à GO avec clapet ne pouvant plus assurer sa fonction ==> nettoyage
2- essai avec bouchon de réservoir déposé et récidive de l'incident de désamorçage: le bouchon de réservoir ne peut plus être incriminé à priori.
3- Si la pompe à GO pompe dans le vide alors 2 origines possibles:
- circuit d'alimentation entre réservoir et filtre obstrué ==> voir points précédents,
- prise d'air entre réservoir et filtre ==> vérifier état de la tuyauterie et des joints,
- pompe d'amorçage hors service avec prise d'air ==> remplacer la pompe d'amorçage.
4- présence de 2 joints entre pompe d'amorçage et tête de filtre: A l'origine il n'y a qu'un seul joint.
Nous informer de vos actions et résultats, merci.
désamorcage
Re bonjour,
Merci jb, je vous tiens au courant des investigations...
DOM- Membre Actif
» Désamorçage gas-oil
» Désamorçage 421
» Pb désamorçage
» Désamorçage de pompe hydraulique Renault 461
» Desamorcage Super 5D
» Désamorçage 421
» Pb désamorçage
