Distributeur hydraulique bloqué
Je possede un 551.4 . Suite à l'achat d'un broyeur d'accotement, il a été installé un distributeur double effet pour pouvoir travailler avec celui-ci.
En effet, cette machine nécessite deux distributeurs double effets. Lors des essais, une fuite importante s'est produite sur l'un des distributeurs.
Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un joint torique défectueux, situé sur le côté de celui-ci. A cet endroit, se trouvent trois joints torique, et celui qui s'est bizarrement détérioré, est celui situé au plus haut. Je l'ai changé et remonté le tout.
Hélas, suite à cette intervention, le levier est complètement bloqué, comme si une sécurité le maintenait en position médiane.
J'ai tout essayé, mais je reste sans réponse.... Pourriez vous m'aider svp ...
Dom
Dom
DOM- Membre Actif
Re: Distributeur hydraulique bloqué
Ne connaissant pas ces produits il est difficile de répondre avec précision mais au vu de la description de l'intervention je pense qu'un serrage trop important de certaines vis ou un mauvais positionnement de joints ou joints inadaptés peuvent être la cause du dysfonctionnement constaté.
Merci Jb, je vous tiens au courant....
DOM- Membre Actif
Rebonjour Jb,
J'ai suivi vos conseils Jb, et ai desserré la plaque latérale couvrant les joints torique.
les manettes de commande des distributeurs se sont débloquées ..... C'est parfait, tout parait fonctionner, ...pour le moment.
Il n’empêche que je ne comprends pas ce phénomène. Le fait de desserrer; aurait pû et même aurait dû, entraîner une fuite d'huile hydraulique ....
Ce n'est pas le cas et c'est tant mieux ! Peut-être avez-vous une explication rationnelle à fournir.
Merci en tout cas pour votre énième soutien.
Dom
Dom
DOM- Membre Actif
On oublie trop souvent que lorsqu'on travaille dans des mesures infinitésimales l'acier du bloc pourrait être comparé à un morceau de caoutchouc qui se déforme quand on appuie dessus. Ainsi avec un serrage trop important des vis de serrage le corps de distributeur s'est déformé et le jeu entre tiroir et corps a disparu d'où le blocage.
Encore merci,
C'est chirurgien que vous auriez dû faire....
DOM
DOM
DOM- Membre Actif
» distributeur simple effet bloqué 651.4 s
» SIEGE de monté est bloqué sur le distributeur d’un Super 6D
» Support de filtre hydraulique bloqué sur un 652
» relevage hydraulique bloqué relevé
