distributeur simple effet bloqué 651.4 s
bidul80- Membre Actif
Re: distributeur simple effet bloqué 651.4 s
Deux hypothèses de ce dysfonctionnement:
1: origine mécanique: billes de verrouillage en cause soit ressorts à spires jointives soit absence de billes ==> remettre en conformité,
2: origine hydraulique: joint d'étanchéité non étanche entre tiroir et fourreau de verrouillage ==> remplacer le joint défectueux.
bonjours merci pour ton analyse ,tu as un éclatée du distributeur pour voir se que je doit commander svp ?
cordialement bidul
cordialement bidul
Pour cette intervention le manuel des pièces de rechange PR 1516 et le manuel de réparation MR 154 GH 2/2 sont requis.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Distributeur simple effet sur 421
» DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE A SIMPLE EFFET
» Problème distributeur simple effet benne
» Montage d'une prise double effet sur un 651 2 roue de 76 en plus du simple effet d'origine
» intégration d'un distributeur auxiliaire simple effet
