Remplacement dynamo par un alternateur sur un N71
Bonjour. Je me demande s'il serait possible de remplacer la dynamo de mon N71 par un alternateur ?
Si cela est possible, quel modèle d'alternateur peut se monter sur le N71 ?, existe il des kits de remplacement ?
Quelles sont les modifications a faire sur le circuit électrique ?
Merci par avance pour votre aide.
Ricky11- Messages : 3
Re: Remplacement dynamo par un alternateur sur un N71
Une adaptation locale d'alternateur en remplacement de dynamo est toujours possible mais avec adaptation à réaliser localement car ces tracteurs n'ont jamais connu d'alternateur en série.
Il faudra choisir un alternateur triphasé avec régulateur incorporé et terminer par une modification du câblage électrique.
D30, Masse positive et alternateur...
Sur les D30 et N71 il y a, sauf erreur de ma part, le+ à la masse.
Si je monte un alternateur, il faudrait permuter les poles + et - de la batterie
Mais le démarreur ne va t il pas mal s'en porter ?
Merci de votre éclairage !
Alain
Alain
Alain LAGIER- Messages : 1
il aurait été utile de créer un nouveau sujet en cliquant sur le pavé "Nouveau".
Sur ces tracteurs comme pour tous les tracteurs Renault le négatif est à la masse.
» alternateur n 70
» remplacer dynamo par un alternateur sur renault D30
» remplacement de la dynamo en alternateur pour n70
» Faisceau électrique Super 6
» Je me présente avec un super3
