frein a main 781
frein a main 781
je souhaiterais savoir si nous pouvons régler le frein a main du 781. le frein a main levé a fond ne sert pas du tout. je ne vois pas de cables. comment procéder?
Fredouille- Membre Actif
Re: frein a main 781
Il n'y a pas de câble de frein à main mais une timonerie qui agit sur les leviers extérieurs de commande de frein.
Le réglage de cette commande se fait à partir de la tringle filetée de commande entre le palonnier de frein à main et les leviers de mécanisme de frein.
Ces opérations sont traitées avec schémas à l'appui dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» FREIN A MAIN
» y a t'il un frein à main sur mon d35 ???????
» Frein main sur 120.54 tz
» frein à main d22
» FREIN A MAIN
» frein à main d22
