-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Probleme tige culbuteur
Probleme tige culbuteur Empty Probleme tige culbuteur
Message  ClemD22 Jeu 04 Avr 2019, 21:26
quand je tourne mon moteur a la main, les tiges culbuteurs ne bougent pas du tout.
cela peut il venir de l arbre a cames, des cames mortes
ClemD22
Probleme tige culbuteur Empty Re: Probleme tige culbuteur
Message  jb23 Ven 05 Avr 2019, 00:08
Merci de nous indiquer pour quel moteur de tracteur.
Message  ClemD22 Ven 05 Avr 2019, 14:21
C est un MWM AKD 112 Z.
Si vous pouvez me renseigne ca serait top
ClemD22
Message  jb23 Ven 05 Avr 2019, 16:41
Faites-vous le même constat de non levée sur les 4 tiges de soupapes ?
Il faudra déposer le reniflard derrière la pompe d'injection et en faisant tourner le moteur voir si l'arbre à came de pompe d'injection tourne:
- si l'arbre à came de pompe d'injection tourne, voir les poussoirs de culbuteurs qui pourraient être grippés mais je n'y crois peu,
- si l'arbre à came de pompe ne tourne pas, très certainement:
* desserrage de l'écrou de maintien du pignon de commande de l'arbre à cames moteur,
* rupture de la clavette de liaison du pignon de l'arbre à came sur ce dernier.
En conséquence si l'arbre à cames ne tourne pas il faudra:
- séparer le moteur de la transmission,
- séparer le moteur du châssis avant pour travailler à l'établi,
- déposer le volant moteur,
- déposer de carter volant moteur,
- déposer la plaque de visite latérale gauche du moteur,
- déposer la pompe d'injection et son carter du moteur,
- déposer l'arbre à cames et vérifier l'état de la liaison conique avec son pignon de commande, si portée correcte. Attention à ne pas déposer l'arbre à came de pompe d'injection de l'arbre à came noteur et si dépose bien repérer les 2 pièces pour remontage exactement dans la même position.
- remplacer la clavette et engager les opérations de remontage.
Pour cette opération, et si vous ne possédez pas la documentation  notamment le manuel de réparation moteur, je vous invite à vous le procurer auprès de l'ATR ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
TO75.
Message  ClemD22 Sam 06 Avr 2019, 14:43
C est le meme constat sur les 4 tiges de soupape.
quand je tourne le vilebrequin rien ne bouge, vous aviez raison.
Je vais le couper en deux, est ce qu il faut que j enleve mes culasses et mes tiges culbuteur pour cette operation ?
ClemD22
Message  ClemD22 Sam 06 Avr 2019, 15:44
Comment demonter la pompe d injection, il y a quelque chose qui retient
ClemD22
Message  jb23 Sam 06 Avr 2019, 16:07
Oui bien évidemment les tiges de culbuteurs avec les culbuteurs doivent être déposées pour éviter contraintes sur l'arbre à cames.
Pour la dépose de la pompe d'injection il faut centrer la crémaillère de pompe par rapport au carter de pompe (voir le MR moteur).
Message  ClemD22 Dim 07 Avr 2019, 07:45
Elle couterait chère la clavette de maintien ?
Et ou la trouver?
ClemD22
Message  jb23 Dim 07 Avr 2019, 10:19
Cette pièce référence 0122953800 ne doit couter que quelques euros mais par contre il y a beaucoup de main d'oeuvre pour y accéder. Si pas disponible en neuf cette clavette peut être fabriquée localement dans un atelier de mécanique générale.
