Fusée de tracteurs de série D et N - Remontage des moyeux - Rondelle chanfreinée
Bonsoir à tous,
je vais remonter mes moyeux de roues avant sur les fusées de mon tracteur N70 de première version après la série D.
Lors du démontage, sur la fusée gauche, il y avait une rondelle chanfreinée entre la fusée et le flasque de support de joint à lèvres cache poussière fixé sur le moyeu de roue.
Il y avait eu montage d'un grand roulement droit sur cette fusée droite du tracteur en lieu et place d'un roulement conique (le petit roulement côté écrou était conique).
Je ne me rappelle pas qu'il y avait une rondelle chanfreinée sur la fusée gauche du tracteur montée avec des roulements coniques.
Sur les schémas de détail de montage des tracteurs de série D et N, je ne trouve pas de traces de rondelle chanfreinée disposée sur l'axe horizontal des fusées avant la mise en place des moyeux.
Quel est le bon montage : mise en place d'une rondelle chanfreinée ou pas avec un remontage conforme en roulements coniques ?
La mise en place d'une rondelle avait-elle permis de déporter la portée du joint d'étanchéité à lèvres ?
Merci pour vos réponses,
Cordialement,
ROGER22
Cordialement,
ROGER22
ROGER22- Membre Actif
Re: Fusée de tracteurs de série D et N - Remontage des moyeux - Rondelle chanfreinée
Le bon montage est avec des roulements coniques et la rondelle chanfreinée est placée derrière le roulement le plus proche du pivot avec le chanfrein côté pivot pour éviter au roulement le contact dans le chanfrein entre fusée et pivot.
Merci pour votre réponse.
il va me falloir me trouver au moins une rondelle chanfreinée.
Cordialement,
ROGER22
Cordialement,
ROGER22
Cette pièce peut être fabriquée localement.
Disposez-vous des dimensions de cette rondelle butée ?
Notre fournisseur de roulement peut peut-être nous commander des rondelles de butées neuves.
Cordialement,
ROGER
Cordialement,
ROGER
Personnellement je ne possède pas les dimensions de cette rondelle.
» FABRICATION de Voyants pour tracteurs série D
» rondelle d'appui PDF Renault D30
» Remontage et calage pompe sur r70s moteur mwm325.3 et identification tracteurs
» voyants rouge et bleu pour D 22
» Implantation des types et N° de série des tracteurs et moteurs
