Reniflard pont ar sur 751 2rm
J'ai un copain qui possède un 751 2rm lorsqu'il est garé en pente en marche ar de l'huile sort du petit tuyau métallique (reniflard ) qui remonte devant au moteur côté gauche (dans l'axe de l'échappement) est ce normal ? Le capuchon capuchon plastic casser à été remplacé par un petit caoutchouc est la cause ?
Merci amicalement.
Merci amicalement.
Yannes- Membre Actif
Re: Reniflard pont ar sur 751 2rm
Désolé mais je ne vois pas bien de quelle pièce il s'agit sur le côté gauche du moteur. Une photo m'aiderait sans doute à comprendre.
Ok merci JB23 je vais en faire une cette semaine.
Bonjour JB23
Voici la photo c'est le petit tuyau gris qui remonte en bas a coté de la jonctiondu gros tuyau:
Ce tuyau n'est absolument pas d'origine.
Il est possible que ce soit le tuyau de jauge à huile de transmission qui aurait été bricolé localement. Il faudrait nous fournir le N° de série de ce tracteur pour savoir s'il était équipé à l'origine d'une jauge à huile.
Maintenant il faudra obturer ce tuyau pour éviter les fuites d'huile de transmission constatées ou remonter une jauge à huile de transmission d'origine.
Ok super merci pour ces renseignements, ont vas boucher le tuyau et je vous fournirai le type et serie.
Bonjour JB23,
Voici le numéro de série 2185890.
Ce tracteur était bien équipé d'origine d'une jauge à huile de transmission.
Pourquoi cette jauge a été bricolée localement ??
Bonjour JB23
Merci pour cette précision, aucune idée le 1er propriétaire qui aurait pu nous le dire est décédé depuis un moment, peut être avait elle été arrachée en forêt car il faisait du bois ....
» OMNIMAT L205
» Reniflard pont arrière 240
» fuite d'huile aux axes des bras de relevage
