Reniflard pont arrière 240
Pouvez vous m’indiquer l’emplacement du reniflard sur le pont arrière d’un pales 240 ?
Seballo- Membre Actif
Re: Reniflard pont arrière 240
Es ce qu'il se trouve à côté du bouchon de remplissage d'huile ? Car a cet emplacement l'ancien popriétaire à remplacé le bouchon en plastique par un bouchon métallique plein.
J'ai acheté un palés 240 que j'ai ramener par la route (45km) , a environ 30km et en monté à 2000tr/mn 26km/h le pont arriére a commençé à fumer dû a sa surchauffe et à l'huile qui est passé par l'axe du crabot , le tracteur sortait de révision chez claas , ils ont mis un maximum d'huile (au dessus du max indiqué sur la jauge en plus d'avoir la fourche en haut) , j'émets l'hypothése qu'il n' y a pas de reniflard et que le pont a surchauffé dû en partie à la surpression dans le pont.
Le reniflard de transmission est fixé sur la face supérieure arrière de carter de relevage.
Les problèmes de surchauffe d'huile de transmission relevage plus qu'un problème de reniflard peut être provoqué par:
- un niveau d'huile trop élevé dans le carter de transmission ==> respecté les qualités et quantités d'huile prévues parle constructeur,
- des pressions d'huile résiduelles dans les circuits hydrauliques ==> s'assurer qu'aucun distributeur auxiliaire ou valve de freinage n'est maintenu en position débit.
Le bouchon rouge est le bouchon de remplissage d'huile et reniflard.
Bonsoir, effectivement on le voit en retirant le bouchon .
Merci et bonne soirée
» Reniflard pont ar sur 751 2rm
» OMNIMAT L205
» fuite d'huile aux axes des bras de relevage
» pont arrière sur N72
» OMNIMAT L205
