Super 3 de 1963
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Super 3 de 1963
Petite question, j ai changé le joint du préfiltre à carburant de mon super 3. Or au remontage lorsque je serre la molette sous le bol en verre, le carburant ne coule presque plus !!! A contrario lorsque je deserre cette molette le gasoil coule normalement. Est ce normal ? Si ce n est pas le cas qu'elle pourrait être la raison ? Merci
danoft- Membre Actif
Re: Super 3 de 1963
Ce constat est normal lorsque vous intervenez pour nettoyer la cuve de décanteur et le tamis filtre, au remontage cette cuve est pleine d'air et quand vous ouvrez le robinet, le GO commence à remplir la cuve en verre en comprimant l'air à l'intérieur de cette cuve jusqu'à ce que la pression de compression de l'air soit égale à la pression exercée par le GO venant du réservoir; lorsque ces 2 pressions sont égales alors le GO ne s'écoule plus dans la cuve en verre et donc ne remplit pas la cuve.
En pratique pour résoudre ce phénomène simplement physique, il suffit de remonter l'ensemble tamis filtre, joint et cuve, approcher le serrage avec la molette sans serrer pour permettre à l'air dans la cuve en verre de s'évacuer et seulement quand le GO s'écoule par la partie supérieure de la cuve serrer la molette de maintien de la cuve.
Bien entendu il faudra purger le circuit d'alimentation en GO du moteur comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Re: Super 3 de 1963
Merci encore et pour terminer pour aujourd'hui pouvez vous me communiquer les références du joint a lèvres du palier vilebrequin côté batterie de mon super 3. Y a t il une manipulation particulière pour procéder a son changement. Merci
Re: Super 3 de 1963
Vous pouvez remplacer le joint d'origine quasi introuvable par un joint double lèvre silicone en dimensions 50x70x12.
Montage classique après dépose de la poulie de vilebrequin et toilé légèrement la portée de joint sur le vilebrequin.
La dépose de l'ancien joint peut être réalisée en introduisant 2 vis à 180° "entre cuir et chair" du joint en prenant bien garde de ne pas atteindre l'alésage du porte joint et de la portée de joint sur le vilebrequin.
Re: Super 3 de 1963
Bonjour petite question:
Au remontage des chemises pouvez-vous me dire l ordre de pose des joints et cales a l embase de celles ci ?
Re: Super 3 de 1963
A la base les cylindres sont remontés sur le bloc moteur avec le joint d'embase préalablement suifé ou savonné sans vrillage et sans cales.
Après remontage des pistons et culasses avec leurs joints et serrage au couple prévu, il faudra contrôler l'espace neutre (comprise entre 0,9 et 1,2 mm) entre tête de piston et culasse et corriger s'il y a lieu avec des cales de corrections à l'embase de cylindres après redémontage.
Amicalement..
Amicalement..
Re: Super 3 de 1963
Pouvez-vous me dire ou je pourrai trouver des kit de reparation de demarreur pour mon super 3 ?
Balais, tresse.....
Balais, tresse.....
Re: Super 3 de 1963
Vous trouverez ces pièces dans les magasins de distribution de pièces automobiles ou dans les ateliers d'électricité automobile.
Re: Super 3 de 1963
Je souhaite refaire l électricité de mon super 3 et a ce sujet un ensemble de fils passent sur le dessus du réservoir pour se rendre au tableau de bord.
Ma question:
Est il possible d enlever la petite plaque métallique qui couvre l ensemble des fils électriques sur le réservoir? Merci
Ma question:
Re: Super 3 de 1963
Surtout pas car cette tôle est soudée et son arrachement entrainerait des fuites de GO.
Re: Super 3 de 1963
Ok merci. Est il possible de se procurer le schéma electrique pour mon super 3 de 1963?
J ai commander et reçu via l association la revue mais elle concerne le d22 or les composants électriques sont différents ainsi que leurs implantations. Merci
Re: Super 3 de 1963
La notice d'utilisation et d'entretien du tracteur Renault D 22 ne convient pas pour votre tracteur Renault Super 3. La notice d'utilisation qui convient est la notice pour tracteur Renault N 72 et par extension Super 3.
Re: Super 3 de 1963
Les ailes d un super 6 sont-elles les mêmes qu un super 3 ?
Re: Super 3 de 1963
Pouvez-vous me donner mes numéros de peinture pour mon super 3 partie châssis et les jantes.
Re: Super 3 de 1963
Le tracteur Renault Super 3 était de couleur jaune 77338 B 6241 PH Ton N 3 sur l'ensemble du tracteur y compris les roues. Cette peinture est disponible auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300
Re: Super 3 de 1963
Pouvez-vous me renseigner de la référence du filtre à gasoil pour mon super 3 de 1963.
Merci une fois de plus
Re: Super 3 de 1963
Votre tracteur est équipé du filtre à GO d'origine Lavalette avec élément filtrant référence Renault 7701012556 (adaptable UFI 26.635.00).
Re: Super 3 de 1963
Un message pour une connaissance.
Voilà il possède un N72 en bon etat, moteur refait il y a quelques années fonctionnant sans problème jusqu' alors.
Son engin sans prevenir s est stoppé net, pas de bruit bizarre pouvant indiquer une casse mecanique.
Du gasoil arrive aux injecteurs, les filtres sont propres, la pompe d injection a été contrôlée remontée et le moteur ne veut toujours pas partir....je précise que les compressions sont correcte.... qu' en pensez-vous? Merci par avance une fois de plus
Re: Super 3 de 1963
Bonsoir,ressort de régulation cassé?si tout est normal,il est situé derrière la plaque droite il relié la tringlerie d'accélérateur à la pompe d'injection(c'est une possibilité ,si pas c de gasoil en pression aux injecteurs) amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Re: Super 3 de 1963
Le moteur s'est arrêté tout net brutalement ou s'est arrêté progressivement comme s'il s'était étouffé ? cette information est importante pour guider notre diagnostic.
Re: Super 3 de 1963
Bonjour et merci,
L arrêt a été progressif et non brutal.
Merci.
Merci.
Re: Super 3 de 1963
Bonjour,aprori,un prblm d'alimentation.la surcharge s'enclenche t 'elle?
Re: Super 3 de 1963
C'est donc bien ce que je pensais arrêt progressif (étouffement) caractéristique d'un défaut d'alimentation en GO du moteur surtout sur ces tracteurs avec plusieurs décennies de fonctionnement.
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
Nous tenir informé des résultats.
Re: Super 3 de 1963
Ok merci je vous tiens informé.
» Super 7 de 1963
» Acquisition d'un Super 7 R3051 de 1963
» Recherche Demarreur super 7 de 1963
» Électricité V71 1963 export
» Direction V71 1963
Page 2 sur 3
