niveau boite/pont
niveau boite/pont
Bonjour à tous.
Heureux propriétaire d'un D35 ,j'ai fait la vidange et vérifier les niveaux.
Pour celui du niveau : boite/pont ,je me suis trompé , j'ai devisé l’écrou sur le coté gauche ( voir photo).
Erreur ! ! !la vis de niveau est de l'autre coté , petit carre.
Mais alors qu'elle utilité pour l’écrou que j'ai devisé ?
j"ai l'impression qu'il tourne dans le vide.
Normal... pas normal...?
Pouvez vous m’éclairer?
Merci pour votre aide . Et Merci pour toutes vos réponses qui, nous permettent de maintenir notre patrimoine en état de marche.
Bonnes vacances à tous....en tracteur bien sur! ! !
Guillaume
glb50- Membre Actif
Re: niveau boite/pont
Ce tracteur n'est pas équipé de réducteur et la BV est donc en 6 vitesses avant.
La fonction de cette vis est d'obturer le perçage destiné à recevoir le levier de commande du réducteur de vitesses pour les tracteurs non doté de réducteur.
Cette vis peut tourner sans incidence mais si rotation répétée risque de fuite par usure du joint.
Plus tard cette vis a été remplacée par une pastilles expansible.
Merci pour la rapidité et la précision de votre réponse.
Elle m' a permis de me rassurer !
Longue vie à nos tracteurs et encore Merci pour vos interventions.
Guillaume
Guillaume
glb50- Membre Actif
» Niveau d’huile pont boîte d35
» niveau pont et boite
» Niveau boîte et pont super 5
» niveau d'huile boite/pont super7d
» Bouchon de niveau de boite/pont sur 681.4s
