Niveau d’huile pont boîte d35
Je souhaitais faire un niveau boîte pont sur mon d35 de 1957
Quand j’essaye de dévisser la vis de niveau en pat de 21 qui se trouve juste au dessus du frein à main , celle-ci tourne dans le vide impossible de la retirer j’ai donc ouvert la vis de remplissage pour regarder à l’intérieur, je vois toute les tringleries à l’intérieur je vois aussi l’huile mais il me semble qu’il en manquerait un peu.
Ma question y’a t’il une solution pour savoir si le niveau est bon sans procéder à une vidange, car l’ancien propriétaire m’a certifié qu’il avait faite il à deux ans .
Merci pour vos réponse
Jeje25- Membre Actif
Re: Niveau d’huile pont boîte d35
Vous pouvez fabriquer une jauge:
https://atr-agri.superforum.fr/t11500-jauges-a-huile-de-transmission
Sm18- Membre Actif
Merci à vous
Je pense que je suis bon
J’obtiens 25 cm entre le bouchon de remplissage et le bouchon niveau coté droit sous marche pieds
Par contre a quoi sert le bouchon en pat de 21 côté gauche sous le frein à main ?
Je pensais que c’était le niveau de remplissage d’huile BV
Mais non et il tourne dans le vide impossible de l’extraire
Votre tracteur n'est donc doté que de 6 vitesses. Il s'agit de l'obturation du perçage destiné à recevoir l'axe de commande de réducteur pour les tracteurs qui en sont dotés.
Merci à vous
» niveau boîte et pont arrière sur Renault-Carraro 581-4
» niveau boite/pont
» niveau d'huile boite/pont super7d
» Niveau huile boite pont tracteur 551 de 1975
» niveau pont et boite
» niveau boite/pont
