Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
niveau d'huile boite/pont super7d
niveau d'huile boite/pont super7d Empty niveau d'huile boite/pont super7d
Message  uittebroeck Sam 24 Oct 2009, 16:42
j'ai un tracteur 7055 avec un seul bouchon de remplissage d'huile à coté du levier de vitesse.
Quel type et quelle quantité d'huile dois-je mettre si je fais la vidange de la boite/pont?
Où se trouve le niveau d'appoint?
uittebroeck
niveau d'huile boite/pont super7d Empty Re: niveau d'huile boite/pont super7d
Message  jb23 Dim 25 Oct 2009, 23:52
Les questions posées indiquent clairement que vous ne possédez pas la notice d'utlisation et d'entretien de votre Super 7 D sinon vous auriez trouvé à l'intérieur de cette notice toutes les réponses à vos questions.
L'ATR, dont les coordonnées figurent en page de garde de ce site, est en mesure de vous fournir cette documentation ainsi que les manuels de réparation et manuel pièces de rechange.
Je vous recommande vivement de commander au minimum la notice d'utilisation.
Vous indiquez en titre que votre tracteur est un Super 7 D mais en relisant vos précédents messages, j'ai retrouvé qu'il s'agissait en fait d'un Super 7, ce qui n'est pas pareil car l'ensemble hydraulique est complétement différent: le Super 7 a un réservoir hydraulique spécifique, alors que pour le Super 7 D l'huile hydraulique est commune avec l'huile transmission.
Pour le Super 7 la quantité d'huile EP 80 à prévoir selon l'équipement BV est comprise entre 22 et 25 litres. Le remplissage se fait par le bouchon à côté du levier de vitesses. La vidange se fait par 2 vis, une sous le carter de pont AR et une sous le compartiment avant de BV. Le bouchon de niveau est situé sur le côté droit du carter BV sous le marchepied.
