echapement
echapement
j'ai un pb avec mon super 6d au ralenti il fait un bruit anormal et quand j’accélère il y a des gaz d'échappement qui sortent de derrière le collecteur d'échappement au niveau de la culasse du cylindre du milieu
est que cela peut être le joint culasse la culasse elle même ou autre
a noter il n'y a pas de fuite d'huile
merci de votre aide
merci de votre aide
glay- Membre Actif
Re: echapement
Très certainement le joint de culasse est claqué donc à remplacer.
echapement
merci pour votre aide
à pars le serrage de la culasse à la clé dynamométrique y a t il d autres précautions à prendre
merci et bon weekend
glay- Membre Actif
Re: echapement
Le remplacement du joint de culasse ne pose pas de problème particulier mais implique de la méthode et de la propreté, notamment bien nettoyer l'environnement avant intervention ainsi que le nettoyage du radiateur d'huile et du circuit de refroidissement, turbine de refroidissement, ailettes des cylindres. Bien vérifier l'état et la tension de la courroie.
Il faudra bien vérifier l'état et la portée du joint de culasse sur la culasse et sur le cylindre.
Avant serrage des écrous de culasses il faudra vérifier l'alignement de la culasse avec les autres culasses avec une règle placée sur les portées de joints de collecteur d'admission et d'échappement.
Le serrage de la culasse se fera en 3 passes en croix à 2, 4, et 6 daN.m.
Les joints de collecteurs et de couvre culbuteurs seront remplacés par des neufs.
» Pot d’échappement D22
» echapement
» Couleur pot echapement sur 50s
» huile collecteur echapement
» peinture collecteur d'échapement
» echapement
