echapement
echapement
j'ai un pb avec mon super 6d au ralenti il fait un bruit anormal et quand j’accélère il y a des gaz d'échappement qui sortent de derrière le collecteur d'échappement au niveau de la culasse du cylindre du milieu
est que cela peut être le joint culasse la culasse elle même ou autre
a noter il n'y a pas de fuite d'huile
merci de votre aide
merci de votre aide
glay- Membre Actif
echapement
Si des gaz d'échappement s'évacuent au niveau du joint de culasse il faut absolument le (ou les) remplacer.
Re: echapement
Bonjour,deposer le collecteur,pour voir l'état du joint,et pour y voir plus clair,sinon joint de culasse ou cas extrême culasse fendue... amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Re: echapement
Bonjour, j'avais les mêmes symptômes, l'ancien propriétaire avait, soit disant changé tous les joints de culasse etc, sans aucune amélioration. Je pensais à deux culasses fendues. Il s'agissait des joints d'injecteurs. C'est sur un mwm akd 311z. Essayez de donner un leger coup de clé sur les écrous des brides d'injecteurs.
Djrom2b- Membre Actif
super 6d
merci pour votre aide je vais regarder et je vous tiendrai informer
bonne soirée
bonne soirée
glay- Membre Actif
» Pot d’échappement D22
» echapement
» Couleur pot echapement sur 50s
» huile collecteur echapement
» peinture collecteur d'échapement
» echapement
