Cable compte tour pour Super 3D
Bonjour, je suis a la recherche d'un câble de compte tour pour mon SUPER 3D de 1967.
Pourriez vous me donner la référence de cette pièce et une adresse aussi éventuellement.
Je vous remercie beaucoup.
Michel
Michel
R7052- Membre Actif
Re: Cable compte tour pour Super 3D
La référence Renault-Agriculture du câble de compte tour est:
- pour combiné OS Seignol: 0855784600,
- pour combiné Jaeger: 0855267700.
Pour la fourniture de cette pièce, vous adresser à votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture, si pièce plus fournie vous adresser à la société Câble Service dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" accessible à partir de la page d'accueil du site de l'ATR.
Cable compte tour
Bonjour, je vous remercie pour ces renseignements et votre rapidités.
Michel
Michel
R7052- Membre Actif
joint spi super 3
Bonjour, je change l’embrayage de mon super 3D et j'aurai souhaité remplacer le joint moteur qui est une tresse dans une cage par un joint spi comme je l'avais déjà fait sure le devant du moteur.
Pansez vous que cela soit possible et pourriez vous me donner la référence de se joint.
Mon super 3D et du 12/06/1967 le N° identification et le 7262628.
Je vous remercie par avance.
Michel
Michel
R7052- Membre Actif
Je ne connais pas les dimensions du joint de palier arrière moteur en conséquence je suis dans l'impossibilité de vous fournir une référence de joint. Si vous voulez remplacer ce joint par un joint à lèvre il faudra opter pour un joint double lèvre avec matière viton pour résister aux hautes températures. Au préalable vous devrez prendre les cotes de diamètre extérieur, de diamètre intérieur et d'épaisseur du joint déposé en prenant les cotes sur alésage de couvercle arrière moteur porte joint et le diamètre de portée de joint sur vilebrequin.
Votre tracteur Renault Super 3 D N° de série 7262628 a été fabriqué à l'usine du Mans en octobre 1966.
» Cable compte tour pour Carraro 571-4
» Super 6D et compte-tour qui ne semble pas très bien compter
» super 5. Pièces détachées
» cable compte tour super6D
» Cable compte tour renault 88
